VHDL之状态机学习笔记:转(鉴于状态机方面的问题太多,贴出此贴)
因为状态机的应用实在是太广泛了,例如各种存储器的控制,AD的控制外部器件的控制,也包括内部电路的控制,到了非学不可的地步了。
对于状态机的理论没有涉及太多,只有几点需要注意:
(1)moore和mealy的区别在于输出是否只和当前状态有关。
(2)状态机的两种基本操作:一是状态机内部状态的转换,另一是产生输出信号序列。
(3)状态机的分析可以从状态图入手,同样,状态机的设计也可以从状态图入手。
在集成电路设计时,通常可以将整个系统划分为两部分,一部分是数据单元,另一部分是控制单元。数据单元包含保存运算数据和运算结果的数据寄存器,也包括完成数据运算的组合逻辑。控制单元用来产生信号序列,以决定何时进行何种数据运算,控制单元要从数据单元得到条件信号,以决定继续进行那些数据运算。数据单元要产生输出信号,数据运算状态等有用信号。数据单元和控制单元中,有两个非常重要的信号,即复位信号和时钟信号。复位信号保证了系统初始状态的确定性,时钟信号则是时序系统工作的必要条件。状态机通常在复位信号到来的时候恢复到初始状态,每个时钟到来的时候内部状态发生变化。
正如上面的(3)提到的,设计状态机时一般先构造出状态图。构造状态图的一般方法是从一个比较容易描述的状态开始,通常初始态是一个很好开始的状态,也就是状态机复位以后开始的状态。在建立每个状态时最好都清楚的写出关于这个状态的文字描述,为硬件设计过程提供清晰的参考资料,也为最后完成的设计提供完整的设计文档。
下面给出一个用VHDL实现ADC0804控制器的完整设计过程。
首先根据ADC0804的时序图分析所有可能的状态,并且建立起来状态图。
时序图:
http://pic13.album.tom.com/album ... 4%6a%77%49%71%6d%74
4个状态如下:
idle: CS=0,WR=0,RD=1 启动AD0804开始转换
convert:CS=1,WR=1,RD=1,AD0804进行数据转换
read1: CS=1,WR=1,RD=1,INTR,转换结束,开始读
read2: CS=1,WR=1,RD=0,读取数据。
状态图:
http://pic13.album.tom.com/album ... 4%6a%77%4b%73%69%72
VHDL程序如下,所用的综合器是XST
-- Design Name: skycanny
-- Module Name: ad_controller - Behavioral
-- Description: This VHDL design is created to implement a state machine
-- to control AD0804
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ad_controller is
port(
reset : in std_logic;
clk : in std_logic;
intr : in std_logic;
data_i : in std_logic_vector(7 downto 0);
data_o : out std_logic_vector(7 downto 0);
cs : out std_logic;
wr : out std_logic;
rd : out std_logic
end ad_controller;
architecture Behavioral of ad_controller is
type state is (start, convert, read1, read2);
signal current_state, next_state : state;
signal data_r : std_logic_vector(7 downto 0);
signal read_data : std_logic;
begin
sync :process(reset,clk)
begin
if(reset = '0') then
current_state <= start;
elsif(clk'event and clk = '1') then
current_state <= next_state;
end if;
end process sync;
comb :process(current_state, intr)
begin
case current_state is
when start =>
next_state <= convert;
cs <= '0';
wr <= '0';
rd <= '1';
read_data <= '0';
when convert =>
if(intr = '0') then
next_state <= read1;
else
end if;
cs <= '1';
wr <= '1';
rd <= '1';
read_data <= '0';
when read1 =>
next_state <= read2;
cs <= '0';
wr <= '1';
rd <= '0';
read_data <= '1';
when read2 =>
next_state <= start;
cs <= '1';
wr <= '1';
rd <= '1';
read_data <= '0';
when others =>
end case;
end process comb;
get_data: process(reset,clk)
begin
data_r <= X"00";
if(read_data = '1') then
data_r <= data_i;
end if;
end if;
end process;
data_o <= data_r;
end Behavioral;
功能仿真图:
http://pic13.album.tom.com/album ... 4%6a%77%4b%75%6d%73
从仿真图可以看出,该控制器工作正常。
RTL原理图:
总结:对于时序电路中用到的状态机,分析时序电路中间经历的状态可以很快得出状态机的整体结构,然后用VHDL实现就可以。另外ISE提供了StateCad,方便了状态机的设计,仿真等等。
