[Actel FPGA] 求除法器的Verilog代码?
7304|23
sleepybear 发表于 2010-3-16 10:49 | 显示全部楼层
我看Simulink hdl coder象是硬件领域的"C语言",而verilog和vhdl就是硬件领域的"汇编语言".比喻不一定恰当,而掌握了C语言,非要精通汇编吗?仁者见仁.
wjj145 发表于 2010-3-15 13:11
至少目前的工具,自动生成的HDL代码,其效率和资源使用方面,跟自己用HDL语言写的模块,还是有很大差距的。我没用过Altera的DSP Builder,但是用过Xilinx的AccelDSP,用matlab生成的HDL代码,其资源使用方面不太理想。而工具生成的模块接口一般都是标准化的,个人还需要做大量的接口工作(数据流控制、控制时序调整等等。简单的算法无所谓,稍大的算法你就要吃苦头了),也轻松不到哪里去。
当然,如果只是个人学习,或者跑跑流程,那是可以的。但是如果用在产品开发中,不能说一定就不行,但是目前的工具水平还是尚需努力的(能用小容量的,老板是不会让你用大容量的)。你的这种类比,从层次上来说,本身没有错。但是差距在于工具水平。就目前FPGA的工具水平来说,要开发产品,可以不会“C语言”,但是必须要会“汇编”。将来如何,不好说╮(╯▽╰)╭
何况你的是“我看”,“像是”……
sleepybear 发表于 2010-3-16 11:03 | 显示全部楼层
《计算机组成与设计:硬件/软件接口》作者:(美)DavidA.Patterson (美)JohnL.Hennessy
这本书里有关于CPU内计算单元的原理,印象中里边有除法器的实现描述(我看的好像是第4版,有点久,就不太清了),看懂了可以直接用HDL代码写,不是很难。
3B1105 发表于 2010-3-16 13:16 | 显示全部楼层
楼上真热心,学习了
linux1 发表于 2010-3-17 22:45 | 显示全部楼层
MATLAB 2010a版本中,其组件simulink hdl coder已经部分支持除法器?这几天正在用,去看看
