最认真帖子:大功率红外发射电路与精确红外接收电路
17768|58
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-27 14:33 | 显示全部楼层
20# awey
暂不考虑反射面!恩,我试试看, 频率高时候我测得反射信号很小!不知道为什么!按说发射信号之和占空比有关,我的占空比设置的是1:10 ,按照数据手册上1:10,可以达到峰值电流时1A!
有没有峰值电流更大的红外发光二极管!?
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-27 15:02 | 显示全部楼层
20# awey
我试验过,频率高时,发射距离很小,我把频率放到400hz还好一点,
按说发射距离只和占空比有关的,我按照数据手册设计占空比1:10时,红外发光二极管达到峰值电流1A,但是还是不行,有没有更大的峰值电流的红外发光二极管!?谢谢你啊!
第二条建议我试试看啊!
反射材料这个问题暂不考虑!
0108 发表于 2010-1-27 15:58 | 显示全部楼层
楼主电路图中端接的电阻以及电容是自己计算的吗?貌似应该算一算
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-27 17:59 | 显示全部楼层
自己顶上去!
0108 发表于 2010-1-27 22:03 | 显示全部楼层
rossi_lao 发表于 2010-1-27 22:23 | 显示全部楼层
据说欧斯朗的管子可以达到5A  TO-18封装的,不过好像要10块钱1个。
我测试过占空比为1:2和1:3,调制频率是38K和64K均做了测试,效果两个差不多。
手头有个项目,客户要求在运动的物体上检测有无遮挡信号,能显示接收光的强度最好,如果技术难度高或价格高就只检测有无遮挡信号就算了,现在是近距离时会出现运放饱和,调小了反馈电阻,测试距离又达不到要求:Q
pengjianxue 发表于 2010-1-28 12:56 | 显示全部楼层
不对起LZ, 我没好好看你的首贴, 今天仔细看了一下, 觉得问题出在接收电路上.
1,  3K,和6.2K比例欠妥, 6.2K上只获得1/3信号电流, 应加大3K, 减小6.2K,
     但3K电阻与6.2K电阻的串联值及隔直电容,会影响频响,
2, 510K反馈电阻还可增大,但要并一个小电容防自激
3, 输入回路频响差, 电容放电时间常数=(3K+6.2K)*1UF=9.2毫秒, 100HZ都响应应很差, 你的已是400HZ了.
主要问题:放大倍数不够, 输入信号分流较大, 输入频响也差
解决:
1,输入光电管经5V反偏后直接接LF353的2脚, 反馈电阻R的值尽量大,但限制如下:
   LF353全温范围偏流I1(8NA,), 加上光电管5V反偏下最高温度下的暗电流I2
       ( I1+I2)R<=5V时LF353最大线性输出电压2V-动态余量
     设动态余量1V, 则有R<=1/(I1+I2) ,设I2为0.5微安, 则R=2M欧.
     R两端并一小电容C, RC<=0.2T ,  T为调制信号的窄宽时间(非50%占空时)
    如你的400HZ, 1/10占空, T=0.25毫秒, 则RC<=50微秒, R=2M,时,C取20PF
所以建议调制信号尽量占空比接近50%,频率可提高到4KHZ, 取R=2M,C=10PF
(2) 分两级放大, LF353本身有两组运放,前级与后级间高通耦合(隔直及隔100HZ灯光和工频50HZ泄漏)
   高通截止频率设在1KHZ, 假如第二级放大20倍, 则光电管50NA光电流可产生1V输出.
彭建学  上海
从你的要求来看,只要检测到信号就行, 不管精度.那么:
1, 请使放大倍数足
pengjianxue 发表于 2010-1-28 13:01 | 显示全部楼层
总结:
1,发光频率4KHZ,占空比50%
2, 光电管5V反偏后直接进LF353
3, 反馈电阻2M欧,并一10PF电容
4, 高通耦合到第二级, 截止频率1KHZ; 目的隔直和衰减100HZ灯光及50HZ漏电
5, 第二级放大20倍.
彭建学 上海
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-29 09:45 | 显示全部楼层
28# pengjianxue 首先,对你表示由衷的感谢,我现在的问题是:距障碍物一米的时候,在图3电容左侧测试信号,就已经很小了,现在再去进行放大,是否有意义,我觉得是不是发射电路的功率尽量提高是首先必须解决的!?
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-29 10:17 | 显示全部楼层
28# pengjianxue (2) 分两级放大, LF353本身有两组运放,前级与后级间高通耦合(隔直及隔100HZ灯光和工频50HZ泄漏)                        的意思是不是说 ,假如我用两极运放只需一个芯片即可,而不需要两个芯片!?
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-29 11:05 | 显示全部楼层
31# 何工 减小发光面积是为了减小反射光的漫反射。
iC921 发表于 2010-1-29 12:29 | 显示全部楼层
确实很认真,值得学习。
pengjianxue 发表于 2010-1-29 15:29 | 显示全部楼层
1,同一个芯片LF353即可
2, 主要是接收能力, 提高发射功率事倍功半
3,"距障碍物一米的时候,在图3电容左侧测试信号,就已经很小了,现在再去进行放大,是否有意义"
正因为信号很小,所以要加强放大能力.
提高放大能力,输入电路最好按我说的做, 另外关键是做好信号放大倍数与噪声衰减倍数的协调(对100HZ灯光和50HZ工频漏电衰减), 信号放大倍数和噪声衰减倍数的乘积小于1, 噪声将不会被放大.
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-1-29 15:30 | 显示全部楼层
1,同一个芯片LF353即可
正因为信号很小,所以要加强放大能力.
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-1-29 15:35 | 显示全部楼层
1,输入光电管经5V反偏后直接接LF353的2脚, 反馈电阻R取2M,并10PF电容
2,调制信号尽量占空比接近50%,频率提高到4KHZ
3, 分两级放大, LF353本身有两组运放,前级与后级间高通耦合(隔直及隔100HZ灯光和工频50HZ泄漏)
彭建学  上海
何工 发表于 2010-1-29 21:13 | 显示全部楼层
障碍物表面就是一个漫反射面才使你的红外光反射不足造成距离短,如果减小光斑,那么障碍物表面的漫反射量就更少了,你就更无法提高距离了.
你的物体可能很小吧.
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-30 15:00 | 显示全部楼层
37# 何工 \
生活中用到的手电筒,是让它光斑小好还是光斑大好,光斑小就照的远了是吧!一个意思!
pengjianxue 发表于 2010-1-30 15:49 | 显示全部楼层
1,障碍物表面的漫反射是个重要问题.
2,光电管的探测面是否垂直反射线路 也是重要问题
光斑小, 单位面积能量密度高, 信号强,但探测器对方向很敏感
光斑大,探测器对方向敏感度减小, 但单位面积能量密度高,信号弱
彭建学  上海
何工 发表于 2010-1-30 21:30 | 显示全部楼层
你的距离不远,是与你电路搭配很有关系.
就是跟你的发射频率,脉冲占空比,驱动红外管能力,接收部分几个要素有关
建议你用现成的组件.特别是接收组件,
 楼主| LPC300 发表于 2010-1-31 13:25 | 显示全部楼层
40# 何工
那频率的低好呢,还是高好呢,据我试验貌似是频率低好!
