请教MCU如何测试到外界的电容值变化
2827|5
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-24 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
优感器的容值变化.如何用MCU侦测到.原理如何?
ningling_21 发表于 2010-1-24 15:04 | 显示全部楼层
用充电电路给电容充电,计算充电时间就知道电容值....
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-24 20:19 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,这个方法好像太不精确了啊
充电时间与容值的时间关系是什么样的,是不是具有一定的函数关系啊
如何能精准一些啊
楼上的兄弟,这个方法好像太不精确了啊
如何能精准一些啊
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-1-24 22:17 | 显示全部楼层
嗯!这个建议也许可行.谢谢
haiyuanliu 发表于 2010-1-24 22:42 | 显示全部楼层
将反比例运算电路中的反馈电阻换成电容传感器Cx,另一个电阻换成固定容值的电容Co,在Co处加一个恒定电压E,则有Uo(运放输出电压)= - E*(Co/Cx),如果你选用的是变距离型电容传感器则有Uo=-E(1-Δd/do),即输出电压与距离成正比;
如果把两电容位置互换,且传感器换成变面积型,则有Uo=-E*(1-ΔL/L),即输出电压正比于面积的变化;
可以参考《感测技术与系统设计》
