光电隔离过了,为什么还被干扰
7527|26
 楼主| blue_lj 发表于 2008-4-4 23:06 | 显示全部楼层
什么是“压敏电阻”
“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是&quot;在一定电流电压范围内电阻值随电压而变&quot;,或者是说&quot;电阻值对电压敏感&quot;的阻器。相应的英文名称叫“Voltage&nbsp;Dependent&nbsp;Resistor”简写为“VDR”。&nbsp;<br /><br />压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的&quot;氧化锌&quot;(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。&nbsp;<br /><br />在中国台湾,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为&quot;突波吸收器&quot;。压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。&nbsp;<br /><br />2、压敏电阻电路的“安全阀”作用&nbsp;<br /><br />压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值&quot;UN&quot;时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。&nbsp;<br /><br />3、应用类型&nbsp;<br /><br />不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,&nbsp;<br /><br />因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。&nbsp;<br /><br />根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。&nbsp;<br /><br />3.1保护用压敏电阻&nbsp;<br /><br />(1)&nbsp;区分电源保护用,还是信号线,数据线保护用压敏电阻器,它们要满足不同的技术标准的要求。&nbsp;<br /><br />(2)&nbsp;根据施加在压敏电阻上的连续工作电压的不同,可将跨电源线用压敏电阻器可区分为交流用或直流用两种类型,压敏电阻在这两种电压应力下的老化特性表现不同。&nbsp;<br /><br />(3)&nbsp;根据压敏电阻承受的异常过电压特性的不同,可将压敏电阻区分为浪涌抑制型,高功率型和高能型这三种类型。&nbsp;<br /><br />★浪涌抑制型:是指用于抑制雷电过电压和操作过电压等瞬态过电压的压敏电阻器,这种瞬态过电压的出现是随机的,非周期的,电流电压的峰值可能很大。绝大多数压敏电阻器都属于这一类。&nbsp;<br /><br />★高功率型:是指用于吸收周期出现的连续脉冲群的压敏电阻器,例如并接在开关电源变换器上的压敏电阻,这里冲击电压周期出现,且周期可知,能量值一般可以计算出来,电压的峰值并不大,但因出现频率高,其平均功率相当大。&nbsp;<br /><br />★高能型:指用于吸收发电机励磁线圈,起重电磁铁线圈等大型电感线圈中的磁能的压敏电压器,对这类应用,主要技术指标是能量吸收能力。&nbsp;<br /><br />压敏电阻器的保护功能,绝大多数应用场合下,是可以多次反复作用的,但有时也将它做成电流保险丝那样的&quot;一次性&quot;保护器件。例如并接在某些电流互感器负载上的带短路接点压敏电阻。&nbsp;<br /><br />3.2电路功能用压敏电阻&nbsp;<br /><br />压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:&nbsp;<br /><br />(1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。&nbsp;<br /><br />(2)电压波动检测元件。&nbsp;<br /><br />(3)直流电瓶移位元件。&nbsp;<br /><br />(4)均压元件。&nbsp;<br /><br />(5)荧光启动元件&nbsp;<br /><br />4、保护用压敏电阻的基本性能&nbsp;<br /><br />(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。&nbsp;<br /><br />(2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。&nbsp;<br /><br />(3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。&nbsp;<br /><br />(4)压敏电阻介入系统后,除了起到&quot;安全阀&quot;的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓&quot;二次效应&quot;,它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。&nbsp;<br /><br />
 楼主| blue_lj 发表于 2008-4-4 23:08 | 显示全部楼层
什么叫压敏电阻
1、什么是“压敏电阻”&nbsp;<br /><br />“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是&quot;在一定电流电压范围内电阻值随电压而变&quot;,或者是说&quot;电阻值对电压敏感&quot;的阻器。相应的英文名称叫“Voltage&nbsp;Dependent&nbsp;Resistor”简写为“VDR”。&nbsp;<br /><br />压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的&quot;氧化锌&quot;(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。&nbsp;<br /><br />在中国台湾,压敏电阻器是按其用途来命名的,称为&quot;突波吸收器&quot;。压敏电阻器按其用途有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。&nbsp;<br /><br />2、压敏电阻电路的“安全阀”作用&nbsp;<br /><br />压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值&quot;UN&quot;时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。&nbsp;<br /><br />
 楼主| blue_lj 发表于 2008-4-4 23:09 | 显示全部楼层
压敏电阻(继)
2465165757 发表于 2013-7-26 10:27 | 显示全部楼层
freebenben 发表于 2008-3-25 19:29
复位脚对地加个104电容,数据线全部串磁珠,主板用铁皮盒罩起来,电机上并个电容。  ...
电机上并几个电容?这个电容的值是怎么确定的啊?还有就是电容的话主要的作用呢
2465165757 发表于 2013-7-26 10:30 | 显示全部楼层
wjh1978 发表于 2008-4-2 10:29
&nbsp;&nbsp;电机是一个感性负载,当你的方向改变的时候,由于电感的作用,会产生一个很大的di/dt,这个尖峰不 ...
在驱动杆上加上一些阻尼次换。。这个能不能具体解释一下呢
2465165757 发表于 2013-7-26 10:37 | 显示全部楼层
awey 发表于 2008-4-2 11:58
1、直接在电机的接线端上,并联一个电容器,并在引出线端各串两个电感2、马达换向时,先关断4个MOS管,延时 ...
是以下这么接的么,可是具体的值应该是怎样的啊,值如果没有确定效果也就看不到
