5V单片机控制24V继电器的问题
16827|46
音乐乐乐 发表于 2010-1-26 15:41 | 显示全部楼层
10mA驱动的继电器也很多啊
 楼主| lgp519 发表于 2010-1-26 16:41 | 显示全部楼层
谢谢各位高手 我晚上试试你们说的方法
chunyang 发表于 2010-1-26 17:05 | 显示全部楼层
51的通用IO口处于弱上拉时的等效电阻为50-150K。
hwq2003 发表于 2010-1-26 17:24 | 显示全部楼层
同意彩哥的论述,呀呀
awey 发表于 2010-1-26 17:33 | 显示全部楼层
15869
这个电路,24电压通上以后,不论P1.0是高电平还是低电平,继电器都导通,请问各位高手是什么原因呀
lgp519 发表于 2010-1-25 16:23
才看到,原来是都导通,我看成是都不通了,不过应该是都不通才对!
如果是都导通,那是三极管坏了或引脚接错。
lkdd 发表于 2010-1-27 09:38 | 显示全部楼层
同意三楼的!
LPC300 发表于 2010-1-27 11:23 | 显示全部楼层
kkk666 发表于 2010-2-2 09:53 | 显示全部楼层
把电阻换成2k~3k的试试
xf_tomf 发表于 2010-2-2 10:12 | 显示全部楼层
是负载大,带不动,算下线圈电阻,基极电流经过放大后,不足打开线圈
interyujie 发表于 2010-2-8 09:16 | 显示全部楼层
器件完好  程序正确的话  应该没问题的
易达口香糖 发表于 2010-2-8 09:30 | 显示全部楼层
内部上拉到底多少啊
夏日飞鹰 发表于 2010-2-10 15:52 | 显示全部楼层
在三极管C与继电器之间要不要加一电阻呢,这具体要看你的继电器的线圈电阻了,别坏了继电器
dontium 发表于 2010-2-11 17:43 | 显示全部楼层
15869
肯定有一个触点是导通的
voild 发表于 2010-2-11 18:51 | 显示全部楼层
只打酱油,不评论,过年了。。。。
yyc20213 发表于 2010-2-12 19:49 | 显示全部楼层
这个电路,上电复位的时候继电器误动作,用两个9014就可以了,实现低电平控制relay就可以了!但是上电之后就看你的程序设计了,如果relay不动作,那可能没焊接好,或者脚位错误,可以外加Power +5V提供看relay有没有响声!
iC921 发表于 2010-2-13 11:01 | 显示全部楼层
既然有常闭也有常开触点,当然随时都有导通的啦。
一般地,除了要检查触点的情况外,还要检查C极电压。另外,还要注意所谓的高低电平,都应该干净,不能带毛。
lostgod 发表于 2010-2-18 20:58 | 显示全部楼层
P1口的驱动电流小了。
在P1口处,接电阻电源
yjm332501 发表于 2010-2-19 12:30 | 显示全部楼层
接下垃电阻,如果还通,管子坏的可能性大。
7722548 发表于 2010-2-19 13:25 | 显示全部楼层
电路没问题,
肯定是NPN 在PCB板里面B C E,搞错了
wang_4972 发表于 2010-2-20 15:45 | 显示全部楼层
