关于固态继电器的一些疑问?
2596|8
tigris|  楼主 | 2010-1-26 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在欧姆龙的直流固态继电器里看到这个一对参数:动作电压:小于3V,复位电压:大于1V。 我一直以为应该是大于一个高电平,小于一个低电平,为何继电器里都是小于一个高电平,大于一个低电平,假如我输入2V,是开还是关呀.....
动作电压 从输出断开状态到接通状态时的输入电压的最小值。
复位电压 从输出断开状态到接通状态时的输入电压的最大值。
另外看到网上固态继电器都是这样连接在负载与电源负极之间
我如果连在负载与电源正极之间应该也没问题吧?
    十分感谢:)
pengjianxue| | 2010-1-26 16:29 | 只看该作者
这是门槛, 高于某值能确保开通, 低于某值能确保关断
彭建学  上海
tigris|  楼主 | 2010-1-26 16:46 | 只看该作者
那就是高于3V时接通,低于1V时断开吧?
PowerAnts| | 2010-1-26 16:49 | 只看该作者
老彭,你把“彭建学  上海”五个字弄进签名,就不用每次都多打字了,累不累?哈
ddc2004| | 2010-1-26 16:49 | 只看该作者
这个参数教育你要确保input不在3V~1V之间,3V以上肯定开,1V以下肯定断
pengjianxue| | 2010-1-26 17:41 | 只看该作者
考贝
tigris|  楼主 | 2010-1-26 19:39 | 只看该作者
;P  帮我回答一下第二个问题吧:P
awey| | 2010-1-26 19:43 | 只看该作者
没问题。
tigris|  楼主 | 2010-1-26 20:21 | 只看该作者
第一种接法时,吸收电路安装在网上找的图
但是第二种接法,吸收电路不知这样对否?心里没把握,请教,谢谢:)
