STM32F103RBT6 Z版使用IAR 5.4,是否会出现JLINK连接不上的问题
6205|14
 楼主| winrar 发表于 2010-1-29 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况这样:
买了STM32F103RBT6芯片(以前用STM32F103VET6),板子都焊好后,前两天调试,模拟的IIC、液晶部分、蜂鸣器调试完毕,在调试的时候IAR 5.4提示芯片版本老,和IAR不兼容,也没管,继续调试,除了芯片启动慢也没出什么问题。今天调试步进电机部分,开了TIM2输出脉冲信号,第一次连接,正常,可以输出方波信号;继续修改程序,然后就连接不上了。断电,重启都连不上。通过JLINK FLASH,能CONNECT上,但一擦除,就断开连接,再也连接不上了。最后换了一块芯片,第一次能连接上,也可以下载程序,但是运行不起来;在断电,连接,就连不上了。
想问大家一下,是否碰上过这个情况,是否是因为他们不兼容引起的问题,该怎么解决,先谢谢了
香水城 发表于 2010-1-29 11:11 | 显示全部楼层
看看我的博客,肯定是这里面说的问题:调试器不能连接到STM32的问题与解决办法
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
winrar + 1 5
查看全部评分
 楼主| winrar 发表于 2010-1-29 13:31 | 显示全部楼层
谢谢香版主的支持
晚上回去调试看看是否是这个原因
无冕之王 发表于 2010-1-29 14:57 | 显示全部楼层
看过博客了,受益不少
gxgclg 发表于 2010-1-29 21:42 | 显示全部楼层
又是这个问题
 楼主| winrar 发表于 2010-1-29 22:48 | 显示全部楼层
恩那恩啊
确实如香版主所言
受教了
 楼主| winrar 发表于 2010-1-30 11:22 | 显示全部楼层
:P
结案给分啦。第一次发帖,没注意
刚开始定的分不够
:loveliness:
wdh302302 发表于 2011-7-16 10:28 | 显示全部楼层
学习了!
yybj 发表于 2011-7-16 20:49 | 显示全部楼层
碰到过这样的问题,也是看了香主的博客后才解决的
lirui5528 发表于 2011-7-16 20:49 | 显示全部楼层
学习。
秋天落叶 发表于 2011-7-17 11:32 | 显示全部楼层
香主的博客的确有很多好东西
hsbjb 发表于 2011-7-17 20:28 | 显示全部楼层
常去看香主的博客,收获还是不不少的
rulu 发表于 2011-7-17 20:45 | 显示全部楼层
加关注
yinyangdianzi 发表于 2011-7-18 09:40 | 显示全部楼层
