如何减少电阻分压后的电源波动
6391|22
QuakeGod 发表于 2010-3-11 01:54 | 显示全部楼层
解:
假设电阻分压后,等效电源电压为U,等效内阻为r,
列方程
      最大输出电流为100mA,而此时7533输入电压为4.5V
  即   (U-4.5)/r=0.1   等效 10U-45=r (1)
         最大消耗功率为250mW
  即    (U-3.3)*(U-3.3)/r/4=0.250 等效 U*U-6.6U+10.89=r (2)
解二元二次方程得
       U1=8.3+SQR(13)=11.9            U2=8.3-SQR(13)=4.69
           r1=38+10SQR(13)=74.0555    r2=38-10SQR(13)=1.9445
第二项不合理,在电流为1.2A时才为最大功率250mW,舍掉
       在100mA电流时,电阻上压降为7.4V,7533输入电压4.5V
          在电流为58.1mA时,7533功耗为249.9mW
          由U=11.9和r=74,计算两个分压电阻的阻值
       12*R2/(R1+R2)=11.9
           (R1*R2)/(R1+R2)=74
           得R1=74.62, R2=119*R1=8880
           此时两个分压电阻静态消耗功率为12*12/(R1+R2)=0.016=16mW
QuakeGod 发表于 2010-3-11 02:00 | 显示全部楼层
如果想设计7533发热功率不为额定功率,而为其他值,比如150mW,可以照上面的方法计算。
但是话又说回来了,再怎么样,两个电阻也额外消耗了功率,
所以最好的办法还是串联二极管,因为二极管的压降基本固定,不需要再分压,而且对于7533来讲,输入电压也不再大幅波动,有利于输出电压的稳定。
反正不管接什么东西,怎么接,对于线性稳压来讲,那个压差还是要发热消耗掉,或者7533自己,或者电阻,或者二极管,或者其他的。从绿色节能的角度来说,对于几W以上的功率,就有必要使用开关电源。
