世界难题(干扰和信号) 求助
19478|106
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-5 00:12 | 显示全部楼层
谢谢 awmc_m的回复。我现在模拟部分的电源是有单独的LDO。也就是模拟地直接接到电池上会比较好!
awey 发表于 2010-2-5 00:38 | 显示全部楼层
同一个系统,干扰主要是通过地线和电源引入。
不了解你各部分的电流和工作情况,不好具体分析。
减小共地的干扰主要是尽量减大地平面的阻抗,并做好各个模块的地相对独立,并单点接地,接地点尽量靠近电源进线滤波电容的负极位置。
电源和地一样处理,因系统有脉冲大电流的模块,电源和滤波电容的内阻较大与反应速度(电源叫负载调整率)较慢,电源将会有较大的瞬间跌落,一定要做好电源的滤波和各模块间的去耦。
模拟部分电源要特别处理,实在不能用独立电源,至少要有相对独立的加有隔离措施优质电源供电,并做好屏蔽。
盲目的到处加磁珠不是个好主意,磁珠主要针对非常高频的脉冲噪声,对电源因负载变化或地阻造成的电压跌落,无能为力。
t.jm 发表于 2010-2-5 08:31 | 显示全部楼层
干扰的问题是很难处理.
第一步先确定干扰途径吧,
模拟部分用另一个电池供电看看还受干扰吗?
icecut 发表于 2010-2-5 08:54 | 显示全部楼层
电源是否引入,引入多少,不是猜出来的.
架上一个高频示波器.马上就测出来了.纹波.
电源是一个方面.屏蔽是一个方面.射频,是功率干扰.空间传播
tage 发表于 2010-2-5 08:58 | 显示全部楼层
1,把天线拉远点,
2,模拟部分用隔离电源,加屏蔽。
英雄无敌六 发表于 2010-2-5 09:01 | 显示全部楼层
模拟部分的磁珠,一定要换成隔离的DCDC。买现成的。
赤铸 发表于 2010-2-5 09:04 | 显示全部楼层
哎,好多人都这么用磁珠,是跟哪本经典教材学的吗?
这些“模块”相互之间难道没有信号接口吗?如果没有,为什么不像chunyang说的用完全独立的电源?如果有,怎么能这么干呢?
这样干的产品,我目睹过两个,一个干扰难以忍受,另一个连DSP都常常被搞坏
更严重的,有时设计人员画个磁珠,生产时焊个电感
这两个例子,我看设计者也不是不懂其中的原理,大概就是懒,或者利益不攸关吧
楼主拿这3000万的十分之一给真正的技术人员买房子或者老婆之类
或者拿五分之一买套管用的电磁仿真软件,外加会用软件的专家
……或许就成了;P
英雄无敌六 发表于 2010-2-5 09:05 | 显示全部楼层
有没有联系方式?
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-5 09:10 | 显示全部楼层
22楼大侠,你好!
请教你一个问题,回复中提到:
[color=Red]减小共地的干扰主要是尽量减大地平面的阻抗,并做好各个模块的地相对独立,并单点接地,接地点尽量靠近电源进线滤波电容的负极位置
"各个模块的地相对独立,并单点接地",需要采用什么器件把各个模块的地隔离开, 我们现在准备采用高频磁珠隔地,效果会怎么样?有没有其他好的方**请指教!
英雄无敌六 发表于 2010-2-5 09:13 | 显示全部楼层
隔离的DCDC模块啊,只要把模拟部分隔离就可以。你可以联系新飞鹰、金升阳之类的DCDC模块厂家。
PowerAnts 发表于 2010-2-5 09:25 | 显示全部楼层
单单隔离电源,不能解决实际问题
楼主说了:系统中模拟电路 始终受到大功率模块的 辐射干扰和传导干扰导致系统无**常工作。
辐射要靠布局、屏幕来改善,传导可以用共模差模滤波器来改善。
致命的一点在于:数模之间的信号通道,最好是改用光耦,磁耦来传输
反质子 发表于 2010-2-5 10:33 | 显示全部楼层
问题=100W,恩应该是世界性难题  呵呵
windtime 发表于 2010-2-5 10:49 | 显示全部楼层
3000万。。。
clizze 发表于 2010-2-5 11:01 | 显示全部楼层
真有钱
pengjianxue 发表于 2010-2-5 11:03 | 显示全部楼层
"如果有正真的高手 能把这个问题解决 我看 老板付给他100万都没问题。。我们的行业是医疗机械。。只要产品稳定。钱来的很快"
我只要99.999万!
干扰是一个问题, 但可能不是注要问题, 微弱模拟信号的处理技术可能是最主要的问题.
高压高频强干扰下的微弱信号处理,我做的多,见得也多, 这是我的直觉.
我想问的模拟信号的特征是什么,微弱到什么程度?
彭建学   上海
pengjianxue 发表于 2010-2-5 11:05 | 显示全部楼层
3000万? 3年?  我看是忽悠,有想引起网友们的关注之嫌疑.
彭建学  上海
mohanwei 发表于 2010-2-5 11:18 | 显示全部楼层
不要说“解决这个问题老板能给100W”……
就是你们公司能公开招标,说解决这个问题给10W……都一帮人蜂拥而至了
反质子 发表于 2010-2-5 11:21 | 显示全部楼层
这种东东 还是高校研究的多
pengjianxue 发表于 2010-2-5 11:30 | 显示全部楼层
我是我们老板的总工, 我的部下个个都是龙与虎, 你们的这种项目,在我们公司3个月搞定,你们老板找错了人.
彭建学 上海
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-5 11:32 | 显示全部楼层
0.5mv -2mv 之间 的人体生理特征信号.   我现在前端就是用仪表放大过来的. 我想问一下 像着中微弱的信号一般前端怎么处理? 要加器件来处理?
