世界难题(干扰和信号) 求助
19483|106
linhailee 发表于 2010-2-8 13:34 | 显示全部楼层
记得国内好像出版过一本类似于内部刊物的这种教材--关于信号干扰的问题上面有比较详细的论述,建议楼主参考一下,不怕困难有多大,只要找到问题就能解决。
DM_man 发表于 2010-2-8 14:15 | 显示全部楼层
这里高手多啊,我来学习
zouxh1229 发表于 2010-2-8 14:16 | 显示全部楼层
我认为楼主只描述了现象,没有做分析试验。其实用常规的方法可以判断出大概的问题出在什么地方,可能是什么原因,这时候自己解决解决不了,再找高人也能说清楚要求。 为什么花了那么多的银子但看不到测试实验的方法结果呢?建议先补充试验吧,如果还需要外援,可以联络我。
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-8 14:37 | 显示全部楼层
好的! 到时候等新板子回来后.我会把每个测试步骤,跟测试结果发上来,到时候请大伙指点迷津.再次谢谢各位的关注.
kingTek 发表于 2010-2-8 18:34 | 显示全部楼层
俺的意见:
楼主你怎么让人相信你不是在忽悠众兄弟呢?
3000W,就这么个项目?
俺只要1%,如果没有意外的话基本上一周之内可以搞定。
俺以往就解决过很多类似问题,例如几万伏米的高频场强下跑CPU。
建议不能冒冒失失加这个加那个,否则可能是头痛没治好反倒把腿搞坏了。
具体情况具体分析,有把握下手,
楼主钱长霉的话先交3万保证金放这,俺可以帮你,真的!
jimsboy 发表于 2010-2-9 22:07 | 显示全部楼层
地上串磁珠?第一次见啊。
这是什么用处?
你那边的弱信号弱到什么地步?
hulan1985 发表于 2010-2-9 22:17 | 显示全部楼层
标题太夸张了吧
hab2000 发表于 2010-2-10 08:56 | 显示全部楼层
只能说明楼主的老板不识人!!!找了一帮混混!
那我就纳闷了!一个不识人的人何以能大把的花了3000W?他的钱是怎么挣来的?
天地有源 发表于 2010-2-10 09:46 | 显示全部楼层
花3000W做一款产品,不算多!再花6000W产品就成熟了,做产品可不是做样品那么简单的!
when83 发表于 2010-2-10 11:21 | 显示全部楼层
楼主不敢出来了。。。:lol
xiaowai 发表于 2010-2-10 11:27 | 显示全部楼层
我本来不想跟帖的
其实我公司也面临着同样的问题
小信号处理,信号幅度600uv必须能够分辨,频率7M
公司解决了10来年了,还是一直存在,分辨率只能个到800uv.看到大家的留言,只是想说问题没那么简单
现在我的估计,我们的干扰主要来自于地,而地的噪声主要是由于DSP和FPGA引来的
一直不知道怎么解决,也不能够确定干扰到底来自于何处?只是估计是,没有具体的测试结果
因为信号太低,没法用示波器等去测量
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-10 13:05 | 显示全部楼层
楼上的 说出了我的心声. 很多东西看上去很简单.其实很难.3000W. 前面做了几百台的机器 报废. 管理出错.老板急忙想产品. 生产出来的产品 到市场上就出来了问题...公司的测试没把好关.  主要还是干扰方面的..GPRS 的干扰跟当时的信号强度很有关系.. (测试难点 我不能控制移动信号的基站的信号强度.. 所以在自己公司测不出来问题. 到了客户手上就出来了. 着就几百万没了..钱是 很好花的..3000万不算什么.. 输入信号 是0.05-2MV 的人体生理信号. 非常弱... 关键一点我们的东西要做到非常小(难点之一) 体积小了空间就不够了.很多隔离的模块根本放不进去..今天最后一天上班.. 很感激这么多人在关注. 年后我会把PCB 的电源布线图 发上来.. 希望大家能够多提点思路.  最后祝福 大伙 新春愉快,
 楼主| fujianhui 发表于 2010-2-10 13:11 | 显示全部楼层
是的 信号非常弱,.. 普通的示波器根本不能用,  只要地线一夹住 整个正常 信号都没了.  (这里我想问一下 有没有做医疗的. 我想问一下你们用的 示波器是怎么样的. 型号. 还有示波器测量前端用的 放大仪 (型号)
画水 发表于 2010-2-10 13:42 | 显示全部楼层
对弱信号的处理的确是很头痛的问题,我们公司也遇到了这样问题,一直没有解决好,关注这个帖子!
aaaa0203 发表于 2010-2-10 14:17 | 显示全部楼层
模拟电路单独供电;与其他模块间使用屏蔽线(单端接地);光耦隔离;
shenyunfei 发表于 2010-2-10 15:42 | 显示全部楼层
发个PCB上来看看才能讲明白
iC921 发表于 2010-2-10 22:52 | 显示全部楼层
楼上的 说出了我的心声. 很多东西看上去很简单.其实很难.3000W. 前面做了几百台的机器 报废. 管理出错.老板急忙想产品. 生产出来的产品 到市场上就出来了问题...公司的测试没把好关.  主要还是干扰方面的..GPRS 的干 ...
实践中的限制,确实非常多。如果存在种种苛刻要求,难度当然更加非比寻常了
不过,看你的图,希望通过几个磁珠解决电源隔离,也不太现实。
另外,就电源干扰而言两个各占一头的磁珠,常常可以等效在单个磁珠,且可以更好地保使电源地的通畅。
voild 发表于 2010-2-11 12:47 | 显示全部楼层
这种贴发出来说明楼主很弱智。
pengjianxue 发表于 2010-2-11 17:50 | 显示全部楼层
常见生物电信号:
1, 心电  0.1-8毫伏,0.2-100HZ
2,脑电  0.01-1毫伏 1-60HZ
3,胃电  0.05-2毫伏 0.001-20HZ
4,肌电  0.02-30毫伏 10-3000HZ
5,胎心电 0.02-0.1毫伏 5-60HZ
你的产品的信号是0.05-2毫伏,是胃电吗?是检测信号波形吗?
彭建学  上海
kingTek 发表于 2010-2-11 18:10 | 显示全部楼层
本人刚刚解决了也是据称是全世界也没解决的问题,网上搜了一下,好像也是这样,现在在获得承认的过程中。
干扰不外呼传导,辐射二条途径,不同问题采用不同手段解决,
此外,还得做好定性分析之外的定量分析。
说实话,俺一听到这种“世界性”的难题就很兴奋。
楼主,你在哪里,俺揭榜了。
能否站内短信联系?
