动态功率信号电源问题!
4674|23
 楼主| cjxytu 发表于 2010-2-5 19:57 | 显示全部楼层
19# mohanwei
我感觉国外的产品有有这样做的,能不能具体指点一下,最好有参考点路,多谢!
QQ,773576628
mohanwei 发表于 2010-2-5 20:19 | 显示全部楼层
那你们应该是检测了,检测的确不需要那么大的功率,而且发射功率小的时候失真也小……
说白了你需要一个特定频率(即你的换能器谐振频率)、幅值可调的交流电源。
正弦信号可以通过DDS产生(频率固定还可以用晶振+驱动+分频+低通滤波得到),经过步进衰减器加到放大电路输入端。电流不大的话直接用功率运放即可,频率几十K以下的话更好办了,用普通功放IC即可。
 楼主| cjxytu 发表于 2010-2-5 21:07 | 显示全部楼层
22# mohanwei
哦,多谢!
 楼主| cjxytu 发表于 2010-2-9 11:47 | 显示全部楼层
不是用于做检测超声用的。是用于微位移控制,三角波调制功率信号输出,为了降低PZT的迟滞效用,尽可能保持PZT端电压与PZT的位移线性关系,需要输出较大的功率信号才可以买足上述要求。希望高手继续指点!怎样才可以得到,输入0-3伏,输出0-12伏的1A左右的功率信号,纹波尽可能小。多谢!
