请教大蚂蚁如何用三极管切换视频(也欢迎其他高手指导)
3592|7
因为看到您写过可以用两个三极管三个电阻切换视频(比如2选1)
多路切换更好^_^
或者用一个三极管一个二极管两个电阻的
最近想试试,但是一直没想到怎么连接法,厚着脸皮问您要个图,
谢谢了。
catwill|  楼主 | 2010-2-8 15:12 | 只看该作者
沉了,抬一下,希望高手看看^_^
PowerAnts| | 2010-2-8 17:25 | 只看该作者
要切几路?若是一路,就去搜旧贴,若是多路,则建议选用集成模似开关。
catwill|  楼主 | 2010-2-8 20:35 | 只看该作者
我试着用4052切2选1过,
想再用三极管试试,可是想不出来怎么切……
马上搜下~~^_^
锵锵人行| | 2010-2-12 12:37 | 只看该作者
用4052 的时候 有没有切换到另一个视频的时候出现半场的情况啊
dontium| | 2010-2-21 12:00 | 只看该作者
大虾没在,我来一个,如果可以,再划个性能好一点的。
dontium| | 2010-2-21 12:03 | 只看该作者
上图中,用负压,可以使二极管的结电容变得很小,因为在零电压时,二极管的结电容是很大的。
图中,正电压开,负电压关
此电路的隔离度不是太高,但可以用。
elec921| | 2010-2-22 10:44 | 只看该作者
视频属高频信号,可使用共基极电路配合射随器来进行,输入可使用端接电阻+运放的阻抗匹配方式,输出电阻固定为视频输出阻抗75欧即可,每路如此。注意布线、阻抗匹配和电源去耦,效果能够保证。
