[电子元器件] 电解电容 使用问题
3048|25
maychang 发表于 2016-5-5 13:46 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-5-5 12:57
那按你的这个理论你分析一下无极性铝电解电容是如何实现的。
不敢当。这个理论绝对不能说是我的理论。
无极性铝电解电容构造大致上是两条经过赋形的阳极铝箔,中间夹浸透电解液多孔物质(如疏松的纸)卷绕而成。最重要的是电解液的成份与普通电解电容电解液不同。
这种无极性电解电容仅限低压使用,例如高保真放音系统中的分频器等。高压的无极性电解电容(用于交流220V)仅允许工作数秒钟,例如电容启动单相电动机,启动后由离心开关将启动用的无极性电解电容切除。
更详细的内容,请问Lgz2006。
欲了解普通铝电解电容构造及生产工艺,到老tyw的“新年大书包”找《电容器及其应用-陈永真》和《电容器手册》。
摸摸 发表于 2016-5-5 13:56 | 显示全部楼层
不敢当。这个理论绝对不能说是我的理论。
无极性铝电解电容构造大致上是两条经过赋形的阳极铝箔,中间夹 ...
就我所得到的资料来看,电解电容就是按我上面说的那样具有一定的单向导电性,是一定的,不是完全的。
两条经过赋形的阳极铝箔封装在一个壳体里面还是两个壳体里面然后用导体连接起来具体的使用区别有多大我没有测试结果。
LZ说了他的用途是交流耦合,但没说耦合电压和电流,我直接说可以使用也可以说是有一定错误的。
具体按他的耦合标准能不能用,只能看他的使用场合来分析了。
而且我也给他补充了一点,如果怕中间电极积存电荷太多电压太高,可将中间连起的两个脚接一个比较大的电阻到电源/地以形成一个正常电压来保证电容的耐压安全.
这个做法很少用,但是在做交流耦合的情况下会安全很多,我只在一个很高级的机子里面见过有这样的接法,那时候我还和某人讨论了一阵子
上面的+和-不一定是电源,可以是一个高电位和低电位.
在这个接法下电容是不会出现反压情况的,但电路的技巧应该在电阻和电容的取值.如何不影响耦合的频率和保证电容的充电是个关键.
maychang 发表于 2016-5-5 16:44 | 显示全部楼层
两条 ...
“就我所得到的资料来看,电解电容就是按我上面说的那样具有一定的单向导电性”
说单向导电性没错。过去(上世纪40年代前后)有一种电解整流器,构造为一片铝片和一片铁片,放在玻璃罐中,并注入小苏打溶液,即可起整流作用。但这种整流器耐压低(十几伏),反向电流较大,内阻大,故发热很厉害,只有业余价值。
但这种电解整流器,单向导电靠的是化学作用(液态),而不是晶体二极管或者矿石检波器那样的PN结(固态)。
maychang 发表于 2016-5-5 16:47 | 显示全部楼层
两条 ...
接一支较大电阻到高电位或者低电位,是个好办法,只稍微降低一点点后级的输入阻抗。
