这个怎么接线?
1364|8
bewind| | 2016-5-4 09:30 | 只看该作者
3和2相连, 一般是机壳或屏蔽层吧
xuyaqi| | 2016-5-4 09:39 | 只看该作者
这是三线制接法,当线比较长时可排除导线长度影响。
lushoubao305|  楼主 | 2016-5-4 10:37 | 只看该作者
bewind 发表于 2016-5-4 09:30
3和2相连, 一般是机壳或屏蔽层吧
那接在一起这个3脚就没意义了吧
mcu5i51| | 2016-5-4 10:54 | 只看该作者
多输入温度接线图,
电偶输入 1+    2 -
三线电阻输入  1共用 2,3相连,色相同的接2,3;用于线路电阻补偿
摸摸| | 2016-5-4 13:51 | 只看该作者
3线测温,三条连线必须等长等粗,用于计算导线电阻消除误差.
bewind| | 2016-5-4 15:54 | 只看该作者
lushoubao305 发表于 2016-5-4 10:37
那接在一起这个3脚就没意义了吧
看了一下,这是个测温电路的三线制接法, 我确实看错了不好意思
bewind| | 2016-5-4 15:55 | 只看该作者
我需要学习!
bewind| | 2016-5-4 16:04 | 只看该作者
三线制热电阻的特点及计算公式
国产热电阻有二线制,三线制,四线制。此篇**对三线制热电阻进行介绍,其他线制特点及注意事项等请查阅我上篇**所述。
三线制:在热电阻体的电阻丝的一端连接两根引出线,另一端连接一根引出线。测温时它可以消除引出线电阻的影响,故测温准确度高于两线制电阻。
