潜心多年研制的2fA微电流测量仪fA100即将震撼面世!
17642|191
captzs 发表于 2016-5-13 10:19 | 显示全部楼层
   器件的失调电压和电流;温漂;自身的噪声和外干扰以及参数的不一致性,都是微弱信号传输放大很难越过的障碍。楼主攻克这些难关,就不止可以用于微量检测这么简单,而是颠覆性的,将可以解决许多微电难题。
shalixi 发表于 2016-5-13 10:21 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-12 23:24
肯定档到财路,还好没断人财路。楼主对推销可能没经验,前阵子有位买天线阻抗仪,就是我说的两个要点,简 ...
事实证明唯一真正帮助楼主的人是我,可惜被人认为不重要。
你还真当仁不让。
shalixi 发表于 2016-5-13 10:58 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2016-5-13 10:52
谢谢!
颠覆性,实在不敢当!
从你的介绍看,你这个仪表似乎是一个单位时间里通过某个截面的电子计数器。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-13 11:32 | 显示全部楼层
超低偏置电流的运放,并不代表噪声电流就低。
根据附图所示运放数据,可以粗略判断:
在低频端,1/f噪声十分显著。比如1KHz时单位带宽噪声10fA,100Hz时单位带宽噪声可能30fA,
10Hz时单位带宽可能100fA,1Hz时单位带宽噪声可能300fA,0.1Hz时单位带宽噪声可能1000fA.
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-13 11:42 | 显示全部楼层
从你的介绍看,你这个仪表似乎是一个单位时间里通过某个截面的电子计数器。 ...
电子计数器谈不上,比如10秒钟流一个电子,我分辨不出来。
1秒平均流6000个电子(1fA),可以分辨出来。
以后兴许600个(0.1fA),目前没有。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-13 14:32 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-5-13 13:16
我还请求大蚂蚁给他置顶呢!我不看笑话丶不批评丶不质疑。
谢谢您的好意!
朋友归朋友,事情归事情。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-13 14:35 | 显示全部楼层
其实,运放数据手册给出的噪声是均方根值,实际随机峰值可能达到均方根值的13倍!
比如1pA的均方根值噪声,突发峰值可能达到13pA.
Schvian 发表于 2016-5-14 19:28 | 显示全部楼层
无线电上万公里都能收到,为什么微电流就这么难测呢?困惑中
zyj9490 发表于 2016-5-15 11:06 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2016-5-15 07:27
问的很专业。
我不是搞无线电的,我认为:
错了,指的是高频载波段,直流或低频变化当然没有问题,只要有个1000PF的电容进行隔直就可以了,直流或低频信号就不能传到下一级,如果放在调制段考量,对直流或低频误差还是有问题的。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-15 11:39 | 显示全部楼层
错了,指的是高频载波段,直流或低频变化当然没有问题,只要有个1000PF的电容进行隔直就可以了,直流或低 ...
谢谢!
我的意思是指接收机:
进入接收机的无线电信号是已经被发射机调制的高频信号,
接收机本底的低频噪声和直流成分可以被高通滤波器滤除掉,只剩下与信号频率相近的高频噪声,
而高频噪声远远小于低频噪声,因此,单从噪声处理来说,高频交流信号相对好检测些。
不起眼 发表于 2016-5-15 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
以前也做过pa级的电流检测,不过读一次读数要1秒钟,能分辨fa级的电流变化。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-16 09:50 | 显示全部楼层
以前也做过pa级的电流检测,不过读一次读数要1秒钟,能分辨fa级的电流变化。 ...
恭喜!
我即使不实时自动校准、不自动量程,也做不到这么快的的速度。
安捷伦2014年推出的16秒,有效分辨率3fA
我做的只能做到18秒(自动校准、自动量程),有效分辨率2fA。
Schvian 发表于 2016-5-17 21:26 | 显示全部楼层
请问,为什么低频噪声远大于高频噪声?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-18 08:55 | 显示全部楼层
请问,为什么低频噪声远大于高频噪声?
这个问题应该是物理学家回答的。
我是个工匠,只能给个粗浅但形象的回答:
比如一个人,1秒钟跳1下,能跳30cm;0.1秒跳1下,跳3cm都难以做到。
因为物质有质量,有质量就有惯性,改变运动方向并达到一定位移,需要时间,
当改变方向的频率越高,运动的位移幅度必然减小。
科学家已经通过实验总结出了:在低频段,噪声的功率谱密度与频率成反比。
至于机理,没有统一的物理解释。
谢谢!
Schvian 发表于 2016-5-19 09:30 | 显示全部楼层
低频噪声与漂移有什么不同?如何区分?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-19 16:33 | 显示全部楼层
低频噪声与漂移有什么不同?如何区分?
漂移是由温度、湿度、污染、老化、接触状态变化引起的。
噪声也会随温度、湿度、污染、老化、接触状态变化而变化。
当温度、湿度、污染、老化、接触状态不变时,没有漂移。
无论温度、湿度、污染、老化、接触状态变化与否,噪声始终存在。
Schvian 发表于 2016-5-20 10:04 | 显示全部楼层
1/f噪声 当频率为0时,是无穷大吗
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 11:16 | 显示全部楼层
1/f噪声 当频率为0时,是无穷大吗
不是的,因为任何事物总会存在约束,否则就没有稳定的世界了。
只能说,随着频率降低,噪声越来越大,大到一定程度,增大缓慢,最终不再增大。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 11:18 | 显示全部楼层
1/f噪声功率谱密度曲线(源自  吉时利)
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 11:28 | 显示全部楼层
湿度、污染的影响(源自 吉时利)。
吉时利要求的理想相对湿度50%RH以下。
