潜心多年研制的2fA微电流测量仪fA100即将震撼面世!
17558|191
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 11:32 | 显示全部楼层
吉时利的三同轴电缆
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 12:41 | 显示全部楼层
具有PN结的元器件会产生光电效应。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 12:42 | 显示全部楼层
射线会使空气电离,产生离子流
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 12:45 | 显示全部楼层
不同导体、半导体间接触,产生接触电势
凉凉 发表于 2016-5-20 12:47 | 显示全部楼层
Schvian 发表于 2016-5-20 10:04
1/f噪声 当频率为0时,是无穷大吗
其他的不说,低频噪声这方面,有个东西要注意一下。
1/f噪声,低频大的是谱密度,不是噪声。用这个和频段积分,才是通常说的噪声。 在0的时候,可以认为谱密度无穷大,但是积分是一个冲击,所以在频率为0没有物理意义。
还有一点要注意的是,这个积分的坐标轴。因为横坐标都是次幂,所以并不能用面积表示噪声。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 12:51 | 显示全部楼层
影响微弱信号检测的因素
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 15:27 | 显示全部楼层
1/f噪声,低频大的是谱密度,不是噪声。用这个和频 ...
是的,对于随机噪声来说,盯住某一固定频率点(比如0.001Hz),没有意义,否则不叫随机噪声。
但是盯住0.001+/-0.0001Hz,是有意义的,因为这区间有无数个频率划分。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 23:17 | 显示全部楼层
我始终不明白,如果fA计、pA计如此简单,为何安捷伦、吉时利做这玩意呢?
为什么安捷伦-是德科技2014年9月要推出顶级的B2980呢?
为什么某著名大学号称国内唯一的一家能够制造fA及测量仪呢?
nngogogo 发表于 2016-5-20 23:28 | 显示全部楼层
为什么安捷伦-是德科技2014年9月 ...
B2980虽然是新推出的 但是好像还没keithley的6430和6517指标高。。。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 07:28 | 显示全部楼层
我也是这么认为的,因为安捷伦此前在这方面的仪器比吉时利要差得多。
新推的B2980跟吉时利差不多。
不起眼 发表于 2016-5-21 11:57 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2016-5-20 22:54
谢谢!
有趣的讨论。
也对。
    有人说1/f噪声是由器件缺陷引起的,我相信这个。其实工艺缺陷也会产生。有些干扰表现的现象也同1/f相似。其实究竟是怎么回事,也只有你自己才能搞清楚。我们连旁观者都算不上,说什么都没用,因为我根本就不知道你做了些什么。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 17:06 | 显示全部楼层
1.   1/f噪声,当频率越低,噪声越大,但是,频率低到一定程度,噪声幅度增量放缓,甚至不再增大(相当于饱和),
     不可能无穷大。但是比转折频率处的大很多。
2.  随机噪声是随机的,某一固定频点的噪声概率几乎为零,,但是围绕该固定频点的频带内的
    噪声概率不为零。如果出现固定频率的噪声,那这个噪声不是我们通常所说的随机噪声,而是周期噪声。
    所以,在随机噪声里,谈论固定频率噪声没有意义。
3. 一旦当前随机地出现了某一低频噪声,该噪声的幅度是一定比随机出现的高频噪声大得多。
4. 奇异噪声的概率并不会因为测量时间的长短而减少, 但出现的绝对次数一定随测量时间增大而增多,
   所以,对于超长测量时间、又对测量结果要求很高时,这种情况下,峰峰噪声仅考虑为6.6倍的均方根值,是欠妥的。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 17:19 | 显示全部楼层
对于1/f噪声,不能望文生义。
应该说在低频段,总的趋势是频率越低,噪声越大。并不是意味着当频率极低时,还服从这个规律。
但是,可以预言,当频率无限接近零时,噪声幅度趋于定值。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 17:22 | 显示全部楼层
任何事物不可能没有约束,否则就没有稳定的世界。
不起眼 发表于 2016-5-21 18:48 | 显示全部楼层
对于1/f噪声,不能望文生义。
应该说在低频段,总的趋势是频率越低,噪声越大。并不是意味着当频率极低时 ...
确实能超过6.6倍。
    无限大只出现在公式里,由于观察时间不可能无限大,所以实际上噪声也不会是无限大。
但是可以很大,这时对应着器件完全失效。
不起眼 发表于 2016-5-21 18:55 | 显示全部楼层
以前做的时候,没遇到这种噪声。现在看来根本就不可能遇到。
    这时十多年来在21最大的收获,没白混。没这个这个帖子
还想不到这些。谢谢
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 18:58 | 显示全部楼层
  从评价电子元器件品质、或可靠性、或失效方面来讲,低频噪声是主要的判断依据之一。
  从信号检测方面来讲,低频噪声是挑战检测极限的主要的障碍之一。
不起眼 发表于 2016-5-21 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得最大收获是1/F噪声可以减小到很弱。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 20:18 | 显示全部楼层
当器件存在缺陷、失效时,低频噪声会变得显著起来。
不起眼 发表于 2016-5-21 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
那是肯定的。
