潜心多年研制的2fA微电流测量仪fA100即将震撼面世!
17634|191
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 22:58 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2016-5-21 18:55
以前做的时候,没遇到这种噪声。现在看来根本就不可能遇到。
    这时十多年来在21最大的收获,没白混。没 ...
客气了!
只是您以前可能没有涉及到而已。
您如果做这方面的工作时间长了,说不定比我的认识深刻得多。
不起眼 发表于 2016-5-22 11:51 | 显示全部楼层
不是没有涉及,而不可能看到。虽然我们也是在pa级别。
    在其他的项目中我们也观察到1/f,只是没有意识到他就是1/f.
现在一切都明白了。
      按照现在我对1/f的理解,我能解释1/f所有现象。
      比如低频,开始阶段的直线,突发性。
    当然,我推导出的公式并不是三条直线的组合。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 17:45 | 显示全部楼层
物理学家研究的结论是:(声明:我不是物理学家,我是工匠,我只直到运用理论如何解决实际问题),
1/f噪声是电流型噪声,即没有工作电流,便没有1/f噪声。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 17:46 | 显示全部楼层
物理学家研究的结论是:(声明:我不是物理学家,我是工匠,我只知道运用理论如何解决实际问题),
不起眼 发表于 2016-5-22 18:00 | 显示全部楼层
对,不过真的叫电流型噪声么?应该与电流成正比。
     你能明白的。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 18:06 | 显示全部楼层
     你能明白的。
物理学家的研究结论,按我的水平,只能并且必须相信。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 18:07 | 显示全部楼层
与工作电流有关的,一定可以称为电流型噪声。
不起眼 发表于 2016-5-22 18:13 | 显示全部楼层
你咋突然改脾气了?如果不成正比肯定是我错了。别拿理学家说事好么。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 18:29 | 显示全部楼层
对不起!
1/f噪声的概率谱密度,在某区间内与电流平方成正比。
不好意思,我没法精准表达。
不起眼 发表于 2016-5-22 18:32 | 显示全部楼层
哦,这样啊。那肯定是我考虑错了。谢谢
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 18:35 | 显示全部楼层
对不起!
咱们不要纠结1/f噪声的物理机理了,我们做工匠的,知道物理学家们给我们的结论和结论的条件就可以了。
我们做测试测量的,所需要做的是,如何更好地避免噪声对测量结果的影响。
不起眼 发表于 2016-5-22 18:39 | 显示全部楼层
奇怪,怎么会跟电流平方成正比呢? 被你气死了。算了。
   谢谢
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 18:57 | 显示全部楼层
   谢谢
不要奇怪!
注意:是噪声的功率谱密度。
我也不知道为什么.
这是实验科学家给出的结论,可以实验验证。
至于机理,没人说得清楚。
不起眼 发表于 2016-5-22 18:58 | 显示全部楼层
看错了,功率啊。对对对。OK,谢谢
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 19:03 | 显示全部楼层
看错了,功率啊。对对对。OK,谢谢
不用客气!一起进步!
不起眼 发表于 2016-5-22 19:08 | 显示全部楼层
无论如何,谢谢。
不起眼 发表于 2016-5-22 19:09 | 显示全部楼层
88,不骚扰你了
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 19:09 | 显示全部楼层
对不起!
对不起,打错了:
应该是"功率谱密度“,不是”概率谱密度“。
不起眼 发表于 2016-5-22 19:18 | 显示全部楼层
等等,是和工作电流平方成正比?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 19:20 | 显示全部楼层
自然辩证法,我作为工匠虽然不太懂,但我知道,对认识事物的基本规律,很重要。尤其对理论科学家。
作为工匠,只是拿来主义,拿科学家研究的结论和结论条件来直接用,解决实际应用中的难题,就可以了。
