潜心多年研制的2fA微电流测量仪fA100即将震撼面世!
17641|191
zyj9490 发表于 2016-5-8 12:48 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-5-8 10:07
19楼那个峰峰噪声定义,实际上是毫无意义的。
定义强调什么都不变,那就放在真空屏蔽金属盒厘测好了,此时 ...
不要这么打击LZ,相信LZ有这个实力,由于买不起正规测试用到高端的设备与方法,少了这些数据,不过LZ可以到正规的国家级的标准实验室作性能测试的,按国际量测工具的校验标准测试,出测试报告,测试费用如果超过国际大牌的由网友同好出,如果不行,只能由LZ自已出了。不知这样可行吗?给一个可信的数据证明,(必须是第三方正规的检验报告)。
xukun977 发表于 2016-5-8 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
不要这么打击LZ,相信LZ有这个实力,由于买不起正规测试用到高端的设备与方法,少了这些数据,不过LZ可以 ...
不是鼓励赞扬的言语,就是打击?
顶楼说可以提建议,以便改进了。
私人做产品,当然不可能像公司那样专业,但去看史总的精密电流源产品说明书,做的有多专业,有欧美一线产品风范,而他公司规模非常之小,他做硬件设计,另几个人做软件和打杂!
说明书应该包含保修校准服务信息,安全标志,版本信息,安装,操作,计算机接口,附件等必备信息,加上图表,这个是用户了解信息的窗口。
再看人家这个技术指标,输入有交流电源电压RMS,交流电源频率,视在功率等最小,最大,典型值。而且这些全有测试条件,比如使用温度,15到35,测试条件是:额定准确度。而且注明此范围达到额定精度,5到40度范围内准确度下降。
说明书都做的超级有范,明显是下功夫了。楼主那个就简单几句话,加几幅图,要做的事做好起码得年把。
zyj9490 发表于 2016-5-8 15:25 | 显示全部楼层
不是鼓励赞扬的言语,就是打击?
顶楼说可以提建议,以便改进了。
你说的是市售的商品,必须要做的资质证明,最好市售之前可以就这个型号要做第三方测试,这样才让客户有信心保证,如民用类的计量必须要有MC认证一样,才可销售。技术一方面,质量保证,测试认证一方面,作为商品,这二者不可少,特别是高端特专业的议器设备。现在我们公司的客户要求有第三方的测试证明。才能接受。
GavinZ 发表于 2016-5-8 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
这种测量仪器不是手机,一台用几十年,市场就那么点,必须卖得非常贵才合理,不然都把行业做死了。
xukun977 发表于 2016-5-8 21:41 | 显示全部楼层
这种测量仪器不是手机,一台用几十年,市场就那么点,必须卖得非常贵才合理,不然都把行业做死了。 ...
市场本身不小,可能还很大,只不过绑定才有钱途!单做这个模块,处境尴尬,市场不看好。
比如在芯片生产测试环境,皮安计是和专用仪器(如测试台)绑定使用的,单独一个模块干不了多少事。
gxs64 发表于 2016-5-8 21:44 | 显示全部楼层
同意47楼,楼主的说明书太差。离商品还有较大距离。
Lgz2006 发表于 2016-5-8 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主及其公司应该不是专业做电测仪器的,但不妨碍他们的某些个指标拥有突出表现。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-8 22:05 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-5-7 13:51
你老是用灵敏度指标,来看精度,这是马换**啊
另,你间接暗示你的fa100,性能上超过安揭伦,直觉上感觉 ...
谢谢!
1,给您纠正一个概念:灵敏度是传感器的指标,即某种单位物理量转变为电量(如电压、电流)的转换能力,   比如:10mV/Pa.
2,完整精度的基本表示:偏差+分辨率,或者偏差+噪声
     偏差=平均值与真值的差,偏差=固定偏差+漂移,固定偏差处理非常简单,可以之间减掉,
     漂移与环境条件和老化有关,有时处理并不简单。
    我给出了反映精密测量仪器最重要性能的指标:温度范围、湿度范围、偏差、漂移、噪声,
    不能翻译精度吗?
    当仪器充分预热后,短时间内环境温度、湿度、污染变化不大,普通的微电流测量仪器可以手动校零,
    然后立刻在短时期内测量,这时偏差预先得到清零,噪声就成了影响测量结果的唯一因素。
   我哪里说错了呢?
3,吉时利、安捷伦、三菱,在很多领域领先,中国在很长时间内的确无法全面超越,
    但绝对不代表在个别方面,中国就一定不能超越,哪怕仅技术接近或超过也不行。
   几十年前,当美苏几乎垄断奥运金牌时,许海峰不也为中国获得第一块金牌吗?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-8 22:18 | 显示全部楼层
谢谢!
1,我真没看到吉时利、安捷伦、及其他厂家,微电流测量仪、高阻计有电磁环境干扰指标。
2,拜托您找个安捷伦、吉时利相关产品的电磁干扰下的测量指标给我学习学习。
    他们的电缆可是三重屏蔽电缆!最多3米
  我的只是单层屏蔽电缆!而且100米
3,fA100,pA100于2014年11月样机出来,一年四季,天热、天冷、暴雨天气都做过试验。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-8 22:22 | 显示全部楼层
楼主及其公司应该不是专业做电测仪器的,但不妨碍他们的某些个指标拥有突出表现。 ...
谢谢您中肯的评价!
照某些人的讲法,中国的注定、永恒地下三滥。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-8 22:33 | 显示全部楼层
比如在芯片生产 ...
谢谢!
这是好建议!
我弄了两种产品,一种是fA100台式测量仪器、一种pA100测量模块。
弄这玩意,主要出于兴趣,但没指望靠它养家糊口。
xukun977 发表于 2016-5-8 22:34 | 显示全部楼层
谢谢您中肯的评价!
只有吹捧你的,才是中肯评论。
提意见建议的,都是下三滥。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-8 22:49 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-5-8 21:35
是的,不管是民用,还是商用,只要是测试,必有测试条件,否则数据来的不明不白。
谢谢!
这个起码的道理,我自然懂,我毕竟也做过20年的总工。
虽然预发布的是自己试验的数据,不是第3方的,但比较我也是有经验的、要求苛刻的。
我已经投了不少钱,第3方测试要不少钱的。
我想先卖些模块,给那些信得过我的,先把本钱赚回来,再做费用较高的第3方测试。
毕竟是室内环境条件下用的,大不了先把指标降一个量级,先满足要求低一个量级的场合。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-9 21:43 | 显示全部楼层
测量范围2fA~20mA,
也即动态范围10的13次方。
qq824172490 发表于 2016-5-9 22:12 | 显示全部楼层
只有吹捧你的,才是中肯评论。
提意见建议的,都是下三滥。
有点不像知识分子技术讨论.
GavinZ 发表于 2016-5-10 11:32 | 显示全部楼层
比如在芯片生产 ...
噢,对。你说的这些是指“比如芯片的leakage电流的测量”,就是用这东西测出来的吗?
可是国内的IC测试机太low了(我在网上查过,没看到像样的),那是个复杂系统,光集成这一个高端模块,好像远远不够啊
jixiaobaosh 发表于 2016-5-10 13:51 | 显示全部楼层
请问Lz的模块和仪器用途有区分吗?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-10 14:11 | 显示全部楼层
请问Lz的模块和仪器用途有区分吗?
谢谢!
pA100模块带有RS232口和模拟输出口,直接输出测量值,不需要手动校零,也不需要手动切换量程。
1,用于实验室
2,用于专业仪器配套
fA100仪器带有RS232口、USB口、彩色触摸屏,用途类似吉时利、安捷伦-是得科技的同类仪器,
用于实验室。
xukun977 发表于 2016-5-11 09:01 | 显示全部楼层
谢谢!
1,给您纠正一个概念:灵敏度是传感器的指标,即某种单位物理量转变为电量(如电压、电流)的转 ...
俺也纠正你一个概念:灵敏度应用范围很广,绝非传感器一个人专用的!
比如耳机这个设备也能用,单位是dB/mw,这个单位不是电量/物理量喔!
电路理论中的林敏度,可以是各种电学单位只比。
xukun977 发表于 2016-5-11 09:16 | 显示全部楼层
关于第二点,大家看看楼主之前发言,是我先说吉时利做到0•01fA,然后就说这个指标很"模糊",还举砝码称等例子来暗示这个指标没用。
楼主的用意,明眼人应该明白了。
生意场上竞争,手段多样,但在电工论坛不能乱用,因为电工是群性格倔强,认死理的家伙,对付这些人,骂也没用,讽刺也没用,唯一的方法就是你超过它,比如做到0•001fA,然后这群人就服了。
