潜心多年研制的2fA微电流测量仪fA100即将震撼面世!
17633|191
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 19:30 | 显示全部楼层
对于高端仪器来讲,
峰峰噪声,稳定性,是决定仪器性能的关键指标。
稳定性一般是指:环境温度、环境湿度、污染等变化的影响。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:10 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2016-5-6 19:28
你怎么知道你这台仪器的精度?
谢谢!
问得好!
只能间接,已知A=B, B=C,那么A=C.
0.01fA表示1秒平均流过62个电子。
10ms平均0.62个电子,不可能抓住电子一个一个地通过界面。
只要电压表准确,只有电阻准确,只要服从欧姆定理,就可获得理论上的电流值。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:20 | 显示全部楼层
我一直很好奇的问题:
假如电流0.000162fA,
即平均1秒有1个电子流过一个界面,
那么这个电子通过这个界面前、通过界面后,流过界面的电流为零,
而通过这个无限薄的界面的瞬时电流强度该是多少呢?
哪位物理学家可以给个答案吗?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:23 | 显示全部楼层
所谓电流强度是一个宏观统计值,
当电流小到一定程度,电流不是平稳的连续流,而是离散的随机流。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:25 | 显示全部楼层
也就是电流极其微弱时,只有足够长的时间才能具有统计值。
摸摸 发表于 2016-5-6 22:26 | 显示全部楼层
我一直很好奇的问题:
假如电流0.000162fA,
我看你很忙,隔个几分钟十几分钟就来顶一个帖.
这个计算你小学的时候应该学过,就是火车过桥时间的计算.
同样的原理计算出电子的边缘进到界面开始算,到电子完全穿过界面为结束,这样可以得到电子所花的时间.根据这个时间就能计算出瞬时电流强度了吧.
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:44 | 显示全部楼层
1aA显示分辨率,就是能够显示分辨1秒流过6个电子。
而安捷伦-keysight 指标给的是滞后时间(沉淀时间)16秒,意味着总共数了100个电子。
显示分辨率,我认为是一个十分模糊的指标,
就像:
例1: 一只10.000克砝码,甲秤显示110.121克,乙秤显示100.1克,您说哪个准?
例2: 一只100.000克砝码,甲秤显示100.000~100.102克,请问能说该秤的分辨率1毫克吗?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:45 | 显示全部楼层
纠正:
就像:
例1: 一只100.000克砝码,甲秤显示110.121克,乙秤显示100.1克,您说哪个准?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:48 | 显示全部楼层
那么这个电子通过这个界面前、通过界面后,流过界面的电流 ...
抱歉!
我小学、大学、研究生、博士,都没读好。
我说无限薄的界面,不好意思,通过无限薄的界面。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:50 | 显示全部楼层
不好意思,不是物理学家,不要回答这个问题,我对这个问题,很困惑。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:51 | 显示全部楼层
我顶我的贴,碍着你了吗?
你可以不看!
qq824172490 发表于 2016-5-6 23:10 | 显示全部楼层
期待学术讨论。
xukun977 发表于 2016-5-7 13:51 | 显示全部楼层
而安捷伦-keysight 指标给的是滞后时间(沉淀时间)16 ...
你老是用灵敏度指标,来看精度,这是马换**啊
另,你间接暗示你的fa100,性能上超过安揭伦,直觉上感觉这个几率很小。
前段时间有军士迷说几个公司合并,就能超过鬼子。我说单单一个三菱重工,让你十亿人一起上,三五十年之内也不可能超越人家。
为什么?技术积累是需要时间的,不可能一蹴而就。
fzyuan 发表于 2016-5-7 15:09 | 显示全部楼层
电流,不是一个个电子从线头流到线尾。
Lgz2006 发表于 2016-5-7 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
“1.01139pA-1.00032pA=11.7fA”,
想当年,我也会这么算:0.70-0.68=0.2。
哈哈,也是老9。
qq824172490 发表于 2016-5-8 07:46 | 显示全部楼层
电流,不是一个个电子从线头流到线尾。
单位时间里通过导体任一横截面的电量
GavinZ 发表于 2016-5-8 09:21 | 显示全部楼层
虽然我不懂,但看着你这样说,觉得很离谱啊
我想象的是:电子是自由运动的,应该还有运动速度,在某个截面上,应该双向都有电荷穿越,概率相等
;当有电动势时,概率改变了,形成了电流。
GavinZ 发表于 2016-5-8 09:26 | 显示全部楼层
既然通过那个‘截面’有概率,那样就可以出现不是整数倍电子电荷的电量,也就不用非得强调什么“1秒中,有几个电子通过了那个截面”,因为这样的说法,没体现‘随机运动’,而造成误解——以为电子真的是排着队通过的。
那么整齐划一的电子队伍,还有吹哨子喊号子的,那就没有噪声的问题了。
xukun977 发表于 2016-5-8 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
19楼那个峰峰噪声定义,实际上是毫无意义的。
定义强调什么都不变,那就放在真空屏蔽金属盒厘测好了,此时测出的噪声,和真实环境面临的噪声,绝对不一样。
所以有意义一点的定义,应该在指标范围内测试,比如楼主这个,单单温度这一项,就应该在恒温箱从-5变化到45度,看结果变化。
其他的像湿度,电磁干扰等测试结果有影响的,都应该在指标范围内测试,这些影响因素同时作应,要能只变化2fA,才叫真实。
憨八龟 发表于 2016-5-8 11:17 | 显示全部楼层
有什么资料能分享的吗
