怎么计算编译后的代码长度?
3335|4
pilieren|  楼主 | 2010-2-21 17:11 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pilieren|  楼主 | 2010-2-21 21:56 | 显示全部楼层
msp430的程序用iar编译的,没有生成HEX及list文件,只有txt文件,这样子不能知道占用的flash大小么?
pilieren|  楼主 | 2010-2-22 08:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上,在list里面找到了
240 bytes of CODE  memory
   0 bytes of CONST memory (+ 17 bytes shared)
   0 bytes of DATA  memory (+ 24 bytes shared)
这个就应该是代码长度吧〉!!
