有关电烙铁的保养问题
3091|7
rose12|  楼主 | 2010-2-25 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jepsun| | 2010-2-25 19:59 | 只看该作者
里面的热管和管头的结合处有氧化了!
chunyang| | 2010-2-25 21:48 | 只看该作者
说明传导热阻变大了,一般情况就是楼上所说的,另外还有助焊剂渗入然后蒸发所余残留物的影响等,拆开清理传热接触部位即可。
iC921| | 2010-2-26 02:28 | 只看该作者
这个,实在不知道有什么经验
WANGJJ888| | 2010-2-26 08:42 | 只看该作者
学习
zhu555_0| | 2010-2-26 10:45 | 只看该作者
使用一段时间后烙铁头有了损耗,比如说外面的电镀层,如果你买的是温度可调的焊台,都会有温度调节孔,你可以通过调节那里来进行温度的校准工作,如果是普通的,那就校准不了了,普通的对温度的要求也不高,不校只要能焊接锡就好了。
liunan1019| | 2010-3-10 12:50 | 只看该作者
学习了````:)
atianjun| | 2010-3-10 14:51 | 只看该作者
学习
