电机转向控制
2042|19
 楼主| NickelBack_87 发表于 2016-5-10 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制一个电机驱动,其转向有其驱动板上两个管脚控制,一高一低时正转,一低一高时反转,同时两个都低时才可以刹车
现在只能给该驱动一个控制信号(单片机的一个IO口),怎样才能实现上述控制,谢谢各位了。
maychang 发表于 2016-5-10 10:54 | 显示全部楼层
单片机的一个IO口只有两个状态,而你需要三个状态。
那么只能是使用该口线串行输出。
 楼主| NickelBack_87 发表于 2016-5-10 11:02 | 显示全部楼层
那么只能是使用该口线串行输出。 ...
谢谢,能再说的稍微详细一些吗
liuyudong_a 发表于 2016-5-10 11:52 | 显示全部楼层
L7010R
maychang 发表于 2016-5-10 13:07 | 显示全部楼层
谢谢,能再说的稍微详细一些吗
举个例子:
74HC393是二进制计数器。用半片74HC393的低二位输出就可以具有四个状态:00,01,10,11。那么你需要哪个状态,该I/O口输出若干个脉冲即可。当然,单片机内部需要一个存储单元纪录该芯片当前状态。
正是个相当笨拙的方法,还可以有其它方法。
tyw 发表于 2016-5-10 13:40 | 显示全部楼层
你是I/O口不够用了吗?把电路贴上来,看看其他I/O口能不能借用一下.
 楼主| NickelBack_87 发表于 2016-5-10 14:33 | 显示全部楼层
其他IO口可以用,但是需要修改程序,可能改程序的难度更麻烦
 楼主| NickelBack_87 发表于 2016-5-10 14:34 | 显示全部楼层
举个例子:
74HC393是二进制计数器。用半片74HC393的低二位输出就可以具有四个状态:00,01,10,11。那 ...
谢谢,我试一下看看
maychang 发表于 2016-5-10 15:20 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下看看
从7楼你回复老tyw的帖看,你是怕修改程序。
我的这个主意,更要修改程序。
其实,修改程序是“举手之劳”,比改硬件要容易得多。
oayzw 发表于 2016-5-10 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
一根线可以四个状态:拉高、拉低、高阻、拉高同时又拉低
tyw 发表于 2016-5-10 21:58 | 显示全部楼层
拉高同时又拉低?晕
oayzw 发表于 2016-5-11 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
拉高同时又拉低?晕
同时接上拉电阻和下拉电阻,结果就是上和下的中间了
oayzw 发表于 2016-5-11 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
现在A DC 端口输出 256个状态貌似不是个事,关键限制因素在执行机构
gcxzhz 发表于 2016-5-11 09:23 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-644922-1-1.html
翻自己以前关注的一个帖子
tyw 发表于 2016-5-11 12:26 | 显示全部楼层
哈哈,问题是I/O口怎么实现
maychang 发表于 2016-5-11 12:52 | 显示全部楼层
哈哈,问题是I/O口怎么实现
老tyw兄OUT了。
一根I/O口线,输出PWM,再RC低通滤波嘛,低通滤波之后也比电机正反转快得多。
不过,这么个程序,楼主更头大了。
tyw 发表于 2016-5-11 19:18 | 显示全部楼层
老tyw兄OUT了。
不过,这么 ...
晕,眼鼻子底下再熟不过的东东,竟钻进开关量三态里卡住了.哈哈,灯下黑哦.
datouyuan 发表于 2016-5-11 20:26 | 显示全部楼层
你是只做启停控制,还是要4种控制(正转/反转/停止/刷车).
假如做4种控制一定要改软件啊.
依依不舍 发表于 2016-5-12 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
老tyw兄OUT了。
不过,这么 ...
pwm控制电机正反转需要两个IO口吧,虽然可以反向制动,用到驱动ic或H桥成本也会高的。
maychang 发表于 2016-5-12 20:44 | 显示全部楼层
pwm控制电机正反转需要两个IO口吧,虽然可以反向制动,用到驱动ic或H桥成本也会高的。 ...
你不知道,我那帖是回复老tyw质疑一根I/O口线如何实现高电平、低电平和高阻态以外的第四个状态的帖,并不是要用PWM控制电机。
至于你的疑问,我可以回答你:PWM控制电机转速和转向,可以用一条I/O口线实现。当然,硬件用得较多,成本较高。而且PWM控制转速转向,这也不是楼主的目标。
