DIY贴片机(电气部分讨论)----老许的业余作品之一
22273|55
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 15:35 | 显示全部楼层
做个标记,学习学习了,呵呵。
用过小型表贴机,不知道这种基本型的表贴机老许是如何规划的,
想达到什么精度指标?
zhizuzhe 发表于 2010-3-2 15:07
这种基本型的表贴机老许的规划是:
1. 成本控制在千元左右,以便想玩的网友都玩的起。
2. 在不超出成本预算的情况下,尽量做的功能齐全些,性能好些,能实战工作,有实用价值。
3. 在具体实施上,老许是踏着西瓜皮,滑到哪里算哪里,比如有网友在机械方面提了点好建议,老许的电气设计就跟着机械的变动而相应更改,如有网友在电气方面提了点好建议,老许的机械设计就跟着电气的变动而作相应更改,以期望做的更好更完美,这个世界上本身就没有最好的产品,只有更好的追求。
4. 由于不是做产品,随便做着玩玩的,所以性能指标以实用为目的,计划表贴有效面积不小于300mmX200mm, 能可靠表贴0603等微型元件,这样,这台DIY小型贴片机就有实用价值了。
李冬发 发表于 2010-3-2 16:43 | 显示全部楼层
加个变速器,用不着细分吧。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 16:56 | 显示全部楼层
加个变速器,用不着细分吧。
谢谢!点子不错,加个机械变速器,确实是个好主意,可省略细分电路,降低电气成本,只是,这里的网友们大多数都是搞电出生的,机械成本增加些是小事,但对他们来说,仿制克隆的难度极大的增高了,因此,老许偏向于情愿增加些电气难度,也不愿意增加机械难度,这样,更方便网友们克隆仿制。
程序匠人 发表于 2010-3-2 17:23 | 显示全部楼层
帮你置顶一周。
另:希望能在上海网友聚会上见到您(要见活的哦)
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-2 17:53 | 显示全部楼层
还没上实质性的东东就置“酷”啦,谢谢匠人,老许要加把劲了,这一周内搞出电气和机械全套方案及设计草图出来上传,以谢匠人厚爱。
顺便小声的问一下,久闻匠人组织的上海网友聚会,一直没机会参加,不知今年定在何时何刻何地,到时老许一定来参加。
李冬发 发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
变速器有成品的,找个航模或车模的店,里头n多变速器的。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-4 07:26 | 显示全部楼层
谢谢李冬发,我抽个时间到航模或车模店去转转,看看是否有合适的变速器能用的上。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-4 09:56 | 显示全部楼层
查了一些相关资料,硬件结构(草案)基本定型,接下去电气硬件也可基本定型:
主要部件选用如下:
三个步进电机驱动器选用THB6128高细分两相混合式步进电机驱动芯片,128细分,可满足设计精度要求。
步进电机驱动和上位PC机之间准备搞块廉价的小芯片作信号过渡转换,初步选定笙泉的MA816单片机,在早期开发时,为便于仿真,准备用笙泉的MPC82G516或AVR单片机,这样,就可通过仿真器连机调试了。
主控芯片外扩一个标准并口和串口,以及一个串口至USB转换电路(选配),另外再想加一块液晶显示器及几个输入小键盘,这样,除了可以和上位PC机之间作任意连接,还可以脱机独立工作,自成系统,适合于各种挡次的开发和应用。
程序匠人 发表于 2010-3-4 21:55 | 显示全部楼层
顺便小声的问一下,久闻匠人组织的上海网友聚会,一直没机会参加,不知今年定在何 ...
呵呵,时间和地点已经敲定,赶紧去报名登记吧:2010年04月11日 华东(上海)网友会 报名
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-5 06:32 | 显示全部楼层
谢谢匠人,已报名。
lovedata 发表于 2010-3-5 16:50 | 显示全部楼层
标记,跟着老许好好学习!希望这次的diy在老许的带领下能够善始善终!
shouzhou 发表于 2010-3-6 22:27 | 显示全部楼层
先跟着再说!
李冬发 发表于 2010-3-7 22:47 | 显示全部楼层
别迷信细分,精度和重复性很差的。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-8 04:03 | 显示全部楼层
别迷信细分,精度和重复性很差的。
说的好,有同感,细分的最大好处是降低运行噪音,提高运行的平稳性。
inter_zhou 发表于 2010-3-8 11:48 | 显示全部楼层
做记号
robinyuan 发表于 2010-3-8 21:18 | 显示全部楼层
变速器要选个回差小的,否则很难用
要么步进+光栅尺也可以
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-9 13:58 | 显示全部楼层
谢谢 robinyuan , 建议很好,只是预算成本(千把块)超支太多,只能忍痛割爱了,这些好东东都不能采用。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-14 09:39 | 显示全部楼层
电路原理图及结构已定型(初稿)
1. 步进电机驱动采用THB6128芯片,最大可设置128细分,工作电压采用DC 28V-32V,考虑到系统的扩展性,步进电机驱动板采用单路单板结构,以利于今后的任意更改扩展功能。
2. THB6128芯片厂商推荐的经典测试电路及PCB板功能较全,已完全能满足本次项目DIY贴片机的应用,故驱动器就直接采用厂方推荐的经典THB6128使用电路及相应的PCB板。
3. 步进电机驱动和上位PC机之间准备搞块廉价的小芯片作信号过渡转换,初步选定笙泉的MA816单片机,在前期开发时,为便于仿真,准备用笙泉的MPC82G516或AVR单片机,这样,就可通过仿真器连机调试了。不过在机械硬件测试阶段,暂时不用,而使用MACH3软件,通过PC机并行口直接接步进电机驱动板,带动整机模拟运行动作。
4. 工作电源较简单,准备淘个24V-36V,输出功率100W-150W的开关电源代用,由于开关电源输出电压可调整范围一般有+/-15%的调整余量,可轻松的调整至本次DIY贴片机所需的工作电压:DC 28V-32V。
 楼主| xuyiyi 发表于 2010-3-14 09:45 | 显示全部楼层
步进电机驱动器SCH及PCB图,THB6128芯片技术资料。
muyu301 发表于 2010-3-14 12:56 | 显示全部楼层
支特楼主的DIY贴片机,本人主要从事PCB设计改板抄板工作,以后老许同志有电路板要设计改板抄板可以叫我,我免费义务服务,QQ:709062701(杨工)
