返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
一些函数的使用问题
4564|34
firstblood 发表于 2016-5-18 20:29 | 显示全部楼层
这个根据实际的需要调用不同的CRC校验函数的呗
comeon201208 发表于 2016-5-18 22:41 | 显示全部楼层
这个是CRC16的校验函数的使用的,还有CRC24等等其他函数的,这个根据实际的需要选择的。
 楼主| djz1992 发表于 2016-5-20 10:58 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-5-16 14:10
第二个问题参考这个吧http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96 ...
CCS6能不能把一段代码背景色改掉,比如很多代码,前十句式一个功能,后面是另外的功能,我想区分开
dirtwillfly 发表于 2016-5-20 16:48 | 显示全部楼层
CCS6能不能把一段代码背景色改掉,比如很多代码,前十句式一个功能,后面是另外的功能,我想区分开 ...
好像不能玩。ccs自带的编辑器功能比较弱,代码折叠都不支持
 楼主| djz1992 发表于 2016-5-21 18:51 | 显示全部楼层
代码折叠只能一个file力每个函数折叠
mmbs 发表于 2016-5-23 09:47 | 显示全部楼层
CRC算法有能简约的吗
mmbs 发表于 2016-5-23 09:51 | 显示全部楼层
以前做过CRC都是一步一步的计算才行
 楼主| djz1992 发表于 2016-5-23 15:34 | 显示全部楼层
以前做过CRC都是一步一步的计算才行
有查表法和计算法好几种,占空间和占运算各不相同,我记得有三种大类方法
tongbu2015 发表于 2016-5-23 22:38 | 显示全部楼层
这个问题的我还没怎注意的,我下去的也验证下的
 楼主| djz1992 发表于 2016-5-25 13:38 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-5-16 14:03
1、因为算法不一样
crc16有很多种算法,要使用一样的多项式才能得到相同的结果
为什么单步运行老是会进boot。asm里?不能单步运行
dirtwillfly 发表于 2016-5-25 14:03 | 显示全部楼层
复位了?
这个问题要具体分析
 楼主| djz1992 发表于 2016-5-25 14:12 | 显示全部楼层
复位了?
这个问题要具体分析
复位的话不是会进那个startupccs。c里的ResetISR()函数么。。我自动运行没出什么错,就是想单步调试看看,就不行
51xlf 发表于 2016-5-25 21:59 | 显示全部楼层
CRC校验程序
51xlf 发表于 2016-5-25 22:00 | 显示全部楼层
一个字符一个字符的与非吧
