pA级放大电路输出信号漂移
8730|84
gxs64 发表于 2016-5-25 22:09 | 显示全部楼层
549的ib=?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 22:14 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2016-5-25 18:01
传感器的电缆用低噪音电缆
用的同轴。    推荐点呗
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 22:15 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-5-25 18:17
微电流我一直没做,不是没技术,关键是没元件.
高阻和微阻的温度系数都不好控制.话说回来微阻还能加后电阻膜 ...
看过其他类似产品的高阻。。。  淘宝没卖的。。。 估计是进口的
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-25 22:16 | 显示全部楼层
250fA
不可能没有误差,误差大不是问题,固定的误差是可以纠正回来的,漂移就不好纠正了.  发表于 2016-5-26 10:28
1pa=1000fa,误差多少了?  发表于 2016-5-25 22:32
xuander 发表于 2016-5-25 22:28 | 显示全部楼层
LZ位的图,还是I/V转换吗?
反相放大了。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-26 09:26 | 显示全部楼层
我看手册上写的一个250fA。你说的Ib是啥?
LZ位的图,还是I/V转换吗?
反相放大了。
难道电路就有问题?不是IV转换么?那真正的IV转换电路是什么样子的呢?可以给点参考么?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-26 09:31 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-5-25 17:33
有没有考量过RFI干扰,整流产生漂移。前级加强EMI 的能力。
    是指的射频信号的干扰么?RFI?        现在情况是,应用的板子上,AD549的正电源,是经过了6个继电器后进来的。并且没加电容。只在电源位置有电容。    难道是这里出了问题?
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-26 10:02 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-5-25 12:31
是传感器飘还是IV电路飘啊。
     是IV转换电路漂移
摸摸 发表于 2016-5-26 11:14 | 显示全部楼层
论坛里某个高手做的,前2个小时不也是往下掉,6小时后才平稳.
他还说开机就能用.说自己的指标怎么样怎么样,连个长期老化率都没给.
反正我是不想回他的帖子了.
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-26 11:23 | 显示全部楼层
他还说开机就能用.说自己的指标怎么样怎么样, ...
我的也是这样。。。 但是后期波动很厉害。
摸摸 发表于 2016-5-26 11:29 | 显示全部楼层
噪声波动这些你要找lvmex的帖子看看了,可能是你一些周边的绝缘和屏蔽没做好,受干扰了。lymex还分析了运放的选择,你可以去参考一下,我做东西很多都是参考他的,尽管最后我用的和他用的有很多的不一样,但他做的东西还是很有参考价值的。
认真研究:https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-2.html  发表于 2016-5-26 11:46
同意  发表于 2016-5-26 11:42
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-26 11:44 | 显示全部楼层
噪声波动这些你要找lvmex的帖子看看了,可能是你一些周边的绝缘和屏蔽没做好,受干扰了。lymex还分析了运 ...
得找找。。。  不好找啊。
认真研究:https://bbs.21ic.com/icview-245474-1-2.html 发表于 2016-5-26 11:46  发表于 2016-5-26 11:58
zyj9490 发表于 2016-5-26 13:28 | 显示全部楼层
是指的射频信号的干扰么?RFI?        ...
低IB的输入级工作点很低,一有射频进去,会囊流出直流来,改变工作点,产生小电流的漂移,这你考量过吗?在常规使用,不用放心上,低电流下必须要考思的,不想是IV电路问题,应前面加一些EMC进去。
 楼主| MJM_WSY 发表于 2016-5-26 14:29 | 显示全部楼层
低IB的输入级工作点很低,一有射频进去,会囊流出直流来,改变工作点,产生小电流的漂移,这你考量过吗? ...
……   这个真没考虑过。
dengjunde 发表于 2017-4-10 14:41 | 显示全部楼层
看了一下,最近刚好在弄一个光电二极管的小电流信号,也出现了漂移问题,看到文中提到说高反馈电阻会引起漂移,我的流转压电阻用的是20M,跟楼主的10G就差的太远了,但又比一般的电阻大很多,想问下可能是这个问题引起的漂移吗?如果是有什么解决办法呢?
zhuyemm 发表于 2017-4-10 16:32 | 显示全部楼层
不错,真是太棒了!
jaymanyi 发表于 2017-4-10 16:40 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2017-4-11 10:58 | 显示全部楼层
看了一下,最近刚好在弄一个光电二极管的小电流信号,也出现了漂移问题,看到文中提到说高反馈电阻会引起漂 ...
不确定,首先你要找一个稳定的源才能说话。没有一个足够稳定的参照物,你就没有办法知道哪个是稳定的,哪个在动
dengjunde 发表于 2017-4-17 13:12 | 显示全部楼层
不确定,首先你要找一个稳定的源才能说话。没有一个足够稳定的参照物,你就没有办法知道哪个是稳定的,哪 ...
(⊙v⊙)额,稳定的源,我直接用的是电压源供电应该没问题吧?我用示波器测过可以吗?
