C6000系列DSP的中断系统分析
866|1
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-5-17 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6000系列DSP的中断模块框图
仔细观察上图,可以看出C6455有一下几种中断:
  • 1. Reset
  • 2. NMI 不可屏蔽中断
  • 3. EXCEP 硬件异常
  • 4. 12个普通中断INT[15:4]
我们使用的最多的也就是普通中断,所以这也是本文的重点。
接下来,沿着INT[15:4]往后退,看到的是Interrupt Selector,它的功能好比一个筛子(shuffle),对所有中断事件进行选择性映射。如下图示:
看了这个图,我们又不难发现,中断选择器是一个128-->12的映射,这也就意味着,有116个系统事件被过滤掉了。
接着往回走,可以看到,中断选择器有三个输入,分别是:
  • RESET
  • Event[3:0]
  • Event[127:4]
RESET不看了,硬件重启。
EVENT[127:4]是系统事件,这个事件的编号根据芯片的不同而不同,拿6455来说,部分映射情况如下面两个图片所示:
不难看出,这些编号都是固定的,基本囊括了芯片上所有模块的事件。
最后,比较特别的是Event[3:0],它是组合事件,通过下图的介绍应该就一目了然了。
可见,Event0对应 4-31号事件的组合事件,Event2对应32-63号事件的组合事件,以此类推。
那么,怎么组合呢?
这就不得不从寄存器开始说起了。首先,先看如下3个寄存器组:
(注:每组都是4个32位寄存器,每一组的EVTxxx0[3:0]都不使用,故这里不涉及到组合事件)
系统事件发生时(124个),它们在事件标志寄存器中(EVTFLAGx)的对应位会被置1,此时可以通过向EVTCLR寄存器中对应位写入1来清除中断标志,然后执行中断服务程序。若不清除,那么相同事件再次发生时会产生问题。故,手动清除中断标志是必须的!且只能通过向EVTCLR寄存器中写入1来清除,不能直接向EVTFLAG寄存器写入0,因为EVTFLAG寄存器是Read Only的。
另外,EVTSET寄存器的存在意义就是我们可以手动产生中断,这一点可以让我们测试中断服务程序的功能。
介绍完上面三个基本的寄存器组,我们可以开始讨论组合事件的机制了。先看下图:
可以明显的看出,124个事件被分成了4组。然后经过两个寄存器的运算,产生组合事件。
下面介绍EVTMASKMEVT FLAG两个寄存器组。
  • EVT MASK寄存器组用于决定每一个组中的哪些事件被屏蔽掉。默认情况下,没有事件被屏蔽(全0)。
  • 鉴于最终的组合事件EVTx的发生机制是对Group中所有事件进行或运算,即只要Group中有一个事件发生,就代表组合事件发生。
举个例子:
假如EVTMASK3=0x0FFFFFFF,那么代表只有事件124,125,126,127参与组合。其他事件96-123都被忽略。
  • MEVT FLAG寄存器同EVT FLAG寄存器的值相同,表示事件是否发生。这样一旦知道了EVTMASK和MEVT FLAG两个寄存器的值就可以断定组合事件EVTx(0<=x<=3)是否发生了。
Sode 发表于 2016-5-17 13:36 | 显示全部楼层
通过上面的介绍,C6455的中断机制已经很清楚了,很好的资料
