求过程讲解。
829|0
 楼主| 如梦般初醒 发表于 2016-5-24 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#define    uchar  unsigned char
#define    uint   unsigned int
wdzh()
                TR0=0;
                TH1=0x00;
                TL1=0x00;
                csbint=1;
                sx=0;
                delay(1700);
                csbfs();
                csbout=1;
                TR1=1;
                i=yzsj;
                while(i--)
                i=0;
                while(csbint)                        //判断接收回路是否收到超声波的回波
                        i++;
                        if(i>=3300)
                        csbint=0;
                TR1=0;
                s=TH1;
                s=s*256+TL1;
                TR0=1;
                csbint=1;
                jsz=s*csbc;                //计算测量结果
                jsz=jsz/2;
                return jsz;
void delay50ms()   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=173;b>0;b--)
        for(a=143;a>0;a--);
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //数码管显示数字断码
uint ta0,ta1,ta2;
uint temp=0;
void Display(uint ta)                         //显示函数
   ta0=ta/100;
   ta1=ta%10/10;
   ta2=ta%100;
        uchar i,j;
          for(i=0;i<3;i++)
           // GPIO_DIG=table1[table[i]];//发送段码
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                P2=table[ta0];P3^4=1;P3^2=0;P3^3=0; break;//显示第1位
                        case(1):
                                P2=table[ta1];P3^4=0;P3^2=1;P3^3=1; break;//显示第2位
                        case(2):
                                P2=table[ta2];P3^4=0;P3^2=1;P3^3=1; break;//                显示第3位
                j=50;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
void key()                          ///按键函数,设置报警距离多少
         delay50ms();
            if(P3^7==0)
         {temp++;}
         else if(P3^6==0)
         {temp--;}
viod main
         uchar a,b=0;
         while(1){
         if(P3^7==0|P3^6==0)  //判断按键是否按下
                  key();
                 for(a=0;<20;a++)
                          Display(temp);
                 delay50ms();
                 delay50ms();
         Display(wdzh())        //显示当前距离
         b=wdzh();
         if(temp>b)                  //比较距离,是否报警
           P2^7=0;
           delay50ms();
           P2^7=1;
超声波测距子程序:
void wdzh()
                TR0=0;
                TH1=0x00;
                TL1=0x00;
                csbint=1;
                sx=0;
                delay(1700);
                csbfs();
                csbout=1;
                TR1=1;
                i=yzsj;
                while(i--)
                i=0;
                        i++;
                        if(i>=3300)
                        csbint=0;
                TR1=0;
                s=TH1;
                s=s*256+TL1;
                TR0=1;
                csbint=1;
                jsz=jsz/2;
