用什么三极管?
2710|28
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-6-1 00:28 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-5-31 23:41
楼主应说清楚问题,三极管在此用作什么?
我只是想要在按键有阻值后,信号电压通过按键降压之后,再通过三极管或芯片把信号电压提升回到原来的信号电压。
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-6-1 00:37 来自手机 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-5-31 23:52
这种开关我估计也是已经有个芯片驱动了的,包括消除抖动以及波形整形,你多加这个东西无非就是多余.
现在随 ...
我只是想那按键使用时间再延长些。我会试着各型号的三极管或芯片做尝试,谢谢你的帮助。
jrcsh 发表于 2016-6-1 01:40 | 显示全部楼层
   看看有多少个开关把, 多了就用一个IC  少就三极管解决,  就一个简单的开关电路就是了 原来的线路改去 B 级 还要+电阻限流   ----   C级引信号线  下拉的接法。
不少 看来起  要增加 0.7~2块的成本了,
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-6-1 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
看看有多少个开关把, 多了就用一个IC  少就三极管解决,  就一个简单的开关电路就是了 原来的线路改去  ...
用什么三极管或IC芯片,价钱不是太贵还是可以的,大概有4到8个按键。
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-6-1 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
可以的话,麻烦给张图,谢谢。
jrcsh 发表于 2016-6-2 00:02 | 显示全部楼层
8个按键    ULN2803  8个达林顿管封在一起的IC  估计  1.2 元以下
chunyang 发表于 2016-6-2 00:05 | 显示全部楼层
我只是想要在按键有阻值后,信号电压通过按键降压之后,再通过三极管或芯片把信号电压提升回到原来的信号 ...
只要后级输入阻抗够高,按键就不存在什么降压,哪怕是柔性按键的石墨触点。至于常规金属触点的按键,放心吧,根本不会有什么可观察到的降压,你的设计自然也毫无意义,只是在自找麻烦。就算需要应对压降,用门电路足矣。
jrcsh 发表于 2016-6-2 00:06 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=yHCGWSaAa3Cj92TYbgtqLDzkMg3neMcHKoYtB-Hmf3K6Nl3Djp4zFEpkJtNuSqk69Xzjy2AvMvWOBvrhNI0wys4pRJpMVtvvnXVIeQvX5qy
ULN2803
这个IC 作这个功率比较浪费,换成 贴偏的9014、9013 比较经济
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-6-2 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=yHCGWSaAa3Cj92TYbgtqLDzkMg3neMcHKoYtB-Hmf3K6Nl3Djp4zFEpkJtNuSqk69Xzj ...
谢谢
