[信息]
STM32芯片+8M+32.768Khz晶振的设计思路、参考方案
10372|10
th3106|  楼主 | 2016-5-30 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  意法半导体 (STMicro Electronics) 集团于1987年6月成立,是由意大利的SGS 微电子公司和法国Thomson 半导体公司合并而成。自1999年起,ST 始终是世界十大半导体公司之一。STM32系列产品是ST在2007年推出的基于ARM@Cortex-M内核的高性能、低成本、低功耗MCU。STM32F1系列是最早推出的一个产品系列,也是目前用的最多的一个产品系列。
       本文主要讲解STM32系列MCU匹配晶振的推荐选型及注意事项等。
--STM32F103
        一般来说MCU需要接入一个主频和一个时钟频率,STM32F1系列也不例外。其中主频4~16MHZ居多,一般搭配常用的8MHZ晶振;时钟频率即是最常见的32.768KHZ晶振。
如图所示:
一、8MHZ的主频晶振可供选择的范围很广泛,但是随着电子产品小型化越来越成为主流,因此电路板上提供给各位研发设计人员的空间越来越小,因此对晶振的选择也是以小体积的贴片封装为主,本文推荐两颗极具性价比的8MHZ晶振,即上海唐辉电子代理的日本KDS大真空公司推出的DSX321G和DSX320G/DSX320GE产品。
1、     工业级、消费类产品用DSX321G 8MHZ ,如下图:
该型号产品封装为3.2mm*2.5mm,体积不到传统49S封装的1/5,精度可达到20PPM,工作温度达到-40—+85°C的工业级,完全能够满足客户的要求。
    2、汽车电子、工控类产品用DSX320G/DSX320GE,如下图:
    该型号产品封装同意为3.2*2.5mm,精度可做到100ppm50ppm,除了温度能满足客户要求的-40-+125°C-40-+150°C外,还符合AEC-Q200标准。
二、32.768KHZ时钟晶振
STM32系列大部分产品外围匹配的32.768KHZ晶振要求低负载、低ESR值等,因此对该颗晶振的要求相当高。一旦该颗晶振的指标出现偏差,极易出现晶振起振时间慢、时间偏大、不起振等现象。本文给您推荐几颗大批量应用在STM32芯片上的时钟晶振。
    1、低负载、低ESR值产品:
直插封装DT-26 32.768KHZ 20PPM 6PF
贴片封装DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 6PF
贴片封装NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 6PF
2常规负载产品:
直插封装DT-26 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
贴片封装DMX-26S 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
贴片封装NX3215SA 32.768KHZ 20PPM 12.5PF
[size=18.6667px]另外还有其他时钟32.768K晶振推荐,
[size=18.6667px]如DT-38、DST310S、DST210A、DST1610A等不一一例举。具体的参数型号可以留言。
如有其他问题需要咨询,可以留言,相互交流。
[size=18.6667px]唐辉电子陈先生
oayzw| | 2016-5-30 12:24 | 只看该作者
Hsi 不够用?
th3106|  楼主 | 2016-6-28 11:01 | 只看该作者
什么呢
dongnanxibei| | 2016-6-28 16:08 | 只看该作者
晶振设计不好,很容易设备宕机,就完蛋了,好多单片机应用,都会因为这个出问题的。比如U盘坏了,一般不是坏了,就是晶振电路故障了。
th3106|  楼主 | 2016-6-28 17:05 | 只看该作者
dongnanxibei 发表于 2016-6-28 16:08
晶振设计不好,很容易设备宕机,就完蛋了,好多单片机应用,都会因为这个出问题的。比如U盘坏了,一般不是 ...
都说单片机如大脑,晶振如心脏呐,晶振也是挺重要的器件,选型需要谨慎呐。
dongnanxibei| | 2016-6-28 20:54 | 只看该作者
th3106 发表于 2016-6-28 17:05
都说单片机如大脑,晶振如心脏呐,晶振也是挺重要的器件,选型需要谨慎呐。 ...
是啊,你这比喻太对了,我买过廉价的USB声卡,用了不到两周就坏了,就是电脑识别不了,后来我换了个晶振就好了。还有我同学的U盘,也是坏了,扔给我了,后来我搞单片机用的12MHz晶振换个上去后,发现好了。
th3106|  楼主 | 2016-6-29 09:19 | 只看该作者
dongnanxibei 发表于 2016-6-28 20:54
是啊,你这比喻太对了,我买过廉价的USB声卡,用了不到两周就坏了,就是电脑识别不了,后来我换了个晶振 ...
是呐,晶振在电路中也起到相当重要的角色,所以对质量精度要求也要高点,要不然,产品用几下就坏了,那就麻烦了。你现在还在搞硬件么?
dongnanxibei| | 2016-6-29 12:39 | 只看该作者
HSI应该是频率最高的,楼主干了什么坏事,被封。
michaellengleng| | 2016-6-29 15:10 | 只看该作者
ST支持  请联系
ruichin| | 2016-6-29 15:45 | 只看该作者
请参阅我在本论坛的帖子:32.768晶振的原理、基本应用、使用注意事项
个人签名:Q2880328239,代理日系KDS、NDK、EPSON晶振,鸿星晶振、贝岭IC、陆海PPTC、瑞萨MCU等
