[经验知识] 直接快速写出传递函数的方法
10072|52
模拟粉 发表于 2016-6-4 22:55 | 显示全部楼层
实际设计时,传递函数有何作用的?
crazybee 发表于 2016-6-5 07:46 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2016-6-4 09:18
试试这个,不用草稿纸
从5-23就开始伸手想要,你不会自己动手???
https://bbs.21ic.com/icview-1594992-1-1.html
我自己发个帖子问别人一下和在别人的帖子里回复一下碍着你什么了吗?我没请你回复我啊。  发表于 2016-6-5 09:44
不是懒得算,是想看别人能不能把分式化得更简。  发表于 2016-6-5 09:38
HWM 发表于 2016-6-5 08:44 | 显示全部楼层
忽悠,且还是错的!
crazybee 发表于 2016-6-5 08:55 | 显示全部楼层
crazybee 发表于 2016-6-5 09:08 | 显示全部楼层
忽悠,且还是错的!
专家,15楼,他苦苦寻求,你就给答案吧
图在15楼。
gaohq 发表于 2016-6-5 09:55 | 显示全部楼层
X大和 H大 其实都是大神级人物,但大神也会有错这很正常,也不是什么丑事 ,你们互掐 其实是造福网友,但看出对方的错后还希望指出来,讲出错在哪里,错的原因 。这样才能惠及广大网友。特别是初哥们。
crazybee 发表于 2016-6-5 10:25 | 显示全部楼层
重复了。。。
crazybee 发表于 2016-6-5 10:26 | 显示全部楼层
X大和 H大 其实都是大神级人物,但大神也会有错这很正常,也不是什么丑事 ,你们互掐 其实是造福网友,但看 ...
看你很不爽而已
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-5 13:59 | 显示全部楼层
忽悠,且还是错的!
照着镜子说的吧?
看看专业软件计算结果:
把我手工计算结果,分子分母同乘以R1*R2*sL1*sL2,然后和软件计算结果比较看看。
这是啥软件???  发表于 2016-6-5 17:28
HWM 发表于 2016-6-5 14:07 | 显示全部楼层
这么个东西还要“软件”?!
引一下:
https://bbs.21ic.com/icview-1598330-1-1.html
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-5 14:37 | 显示全部楼层
这么个东西还要“软件”?!
引一下:
你说我算错了,忽悠人,于是我用不会撒谎的软件来自证清白。
现在,话题一转,来讨论要不要用软件了,真是无赖阿!
HWM 发表于 2016-6-5 14:51 | 显示全部楼层
那个“例一”,我开了个帖子计算了一下,而在此还引了那个帖子。结果和过程都在那个帖子内,各位可以去看看。
此外LZ还有个帖子可以看看:
https://bbs.21ic.com/icview-1598064-1-1.html
问出这样的问题,可以百分之百确定、肯定其没有学过《量子力学》!
没学过就算了,还如此地“炫耀”一番其学识。
这就是“人品”....
crazybee 发表于 2016-6-5 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
这………太………
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-5 17:07 | 显示全部楼层
那个“例一”,我开了个帖子计算了一下,而在此还引了那个帖子。结果和过程都在那个帖子内,各位可以去看看 ...
既然你学过量子力学,那你 就迁就我点,怎么迁就呢,讨论话题由我定,而且我保证所讨论的话题不超过本科半导体物理学中量子理论范畴,如果你能就我提问话题,能说出个123来,再下就佩服你。
由网友监督,看讨论话题有没有“超纲”。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-5 17:14 | 显示全部楼层
第一个问题,根据量子力学概念,什么是波?定义是?
可以百度,但回答要一针见血,不要啰嗦扯太多。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-5 18:46 | 显示全部楼层
哲学家说,人类之所以能取得目前伟大成就,原因之一是使用符号!!!!!!!!!!!!
符号的威力,大家在学习量子力学就知道,使用各种算子。
本贴所说直接观察电路图,便可写出最终表达式的方法,核心秘密就是使用了符号,否则,根本不可能做到这么省事!!!
这里使用天才理论家发明的符号:连字符!!!!没有这个符号,就没有本贴。
(根据多年经验,凡事得留个心眼,所以我没有明确标出,而且故意打乱各种RLC符号顺序)
大家看例一先,说说我为何该使却没使用连字符!
大家仔细看看分母漏掉了哪一项?是不是1/R2*R2?而这一项,正是分母中两个括号的最后一项和第一项!!!!!!!也就是说,我写分母表达式时,理论上两个括号中各项顺序可以随意变动,而不会影响数值结果,但是,为了免用连字符,故意安排两个1/R2在那地方!!!
对于简单电路,一般都由此规律,所以一般不用把连字符表示出来,自己心里有数就行了。
根据此规律,大家再看例2表达式,分子和分母中R1,R3括号连乘处应该标上连字符!(否则有人大叫又“错”了)
再看例3,连乘括号里最后一项和第一项,不相同,所以无需连字符,但是1/Ro可不是多余乱标的,尽管可以同时略去。
为了洗白,不得不泄露天机啊,如果我不说出来,大师会以为终于攥住你小辫子了!
crazybee 发表于 2016-6-5 18:48 | 显示全部楼层
秒写出公式 对分析 其电路特性 也能做到心中有数吗? 频相特性,等。。。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-5 19:00 | 显示全部楼层
当然了,对于一般电路,可能不使用连字符,可能要使用1个,可能使用2个,可能....
但是,到底哪儿需要使用,以及使用几个连字符,只要看看电路图就行了!根本无需**什么公式之类的。
上面的例子可能有点繁杂,找个简单点的:
图中哪个地方有连字符?注意分母中各个RC符号的位置可不是乱放的)
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-5 19:21 | 显示全部楼层
秒写出公式 对分析 其电路特性 也能做到心中有数吗? 频相特性,等。。。 ...
如果仅仅是手算,一阶和2阶的可以,高阶的手算费是了。比如3个晶体管电路,高频电路等效可能是6阶的,如果要手工计算其频率响应,完全可以,不难,但是费事,大约重复计算40次时间常数就行了。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-6 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
大家看看29L贴图原因,明显是想用SPICE验证的!
现在某人到处造谣污蔑,说我不会手工计算本帖第一个例子!!!必须借助机器!!!
这番言论,是6月要下大雪啊!!到哪去讲理啊?!!!!
△ 问题是,居然有不少相关专业的从业者们对此类如此简 单的问题无法求解,还要求助于“机器”!△
