[经验知识] 杨氏双缝实验
2927|38
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-4 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究半导体器件必须懂点量子理论,而双缝实验是个不错的选择。
关于该实验的具体操作,理论推导,相关结论,大家找相关物理学书籍看看。
然后运用这些知识,来判断如果光源是一个接一个发射光子或粒子的,实验结果该当如何?
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-6 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
上面所说的实验,尽管在30年代就有人设想并讨论过了,比如波尔和爱因斯坦,但当时不具备实验条件,到了近代电子技术和探测器技术发达了,实验才得以实现。
实验结果震惊了所有的人,包括科学家!
将1个光子向双缝发射出去,探测器中可以检测到单个光点,着陆点是随机的!
继续发射,发射10个光子后,图像看起来是随机的!
发射100个光子,干涉处有加强的迹象!
发射1000甚至10000个时候,探测器上出现清晰的明暗条纹!
那么,一个光子到底是通过哪个缝穿过去的?光子怎么知道哪儿能着陆,哪儿不能着陆的?是什么决定光子最终着陆点的?为什么两个光子在理论上完全相同,但行为上并不相同?
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-6 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
实验结果的唯一正确解释是:每个光子同时穿过两个缝!
同志们凭直觉想想可能吗?难道光子会分身术?
djxf 发表于 2016-6-6 17:25 | 显示全部楼层
据说理论上只能这么理解:每个光子同时穿过两个缝!,我猜是把它当成了波。至于实际观测只能看到一个点,是因为观测行为本身导致它由波变成了粒子。
有机会真的要学学量子力学了,这方面的书一直看不下去(可能本身就有些排斥这种玄乎的理论),据说量子通信和量子计算机都要进入实用了,马上要变成奥特曼了。
HWM 发表于 2016-6-6 17:38 | 显示全部楼层
记录:
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-6 18:02 | 显示全部楼层
据说理论上只能这么理解:每个光子同时穿过两个缝!,我猜是把它当成了波。至于实际观测只能看到一个点,是 ...
除了波粒二象性,还有其它解释?
maychang 发表于 2016-6-6 21:20 | 显示全部楼层
双缝实验有两条缝。
那么如何解释衍射?不仅仅是单缝,包括单直边(半条缝)、圆孔、圆盘……直到泊松斑。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-6 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
双缝实验有两条缝。
那么如何解释衍射?不仅仅是单缝,包括单直边(半条缝)、圆孔、圆盘……直到泊松斑。 ...
这里讨论对象与板块名字--模拟技术--相关!
双缝实验是量子理论必备,而量子理论为经典半导体物理提供两大基本假设,而有了半导体物理才能解释二极管,三极管,场效应管等半导体器件原理。
至于泊松斑等光学物理学,和模拟电路没有关联,不干这行最好不要花太多时间研究,因为除了极少数天才之外,绝大多人都要以研究面深度为代价,来换取研究面的广度!
djxf 发表于 2016-6-7 09:23 | 显示全部楼层
@HWM
我自己更愿意相信单个光子是按“几率波”穿过了其中一条缝,多个光子的叠加效应应该也可以解释杨氏实验。
但好像狄拉克的一本书中也提到“光子同时穿过了两条缝”是更合理的解释。俺没搞懂。
dongshan 发表于 2016-6-7 10:41 | 显示全部楼层
量子力学,玄之又玄。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-7 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
量子力学,玄之又玄。
学过量子力学,凡是感觉清楚清醒的,没什么疑问的,十有**是懂点皮毛,口头的滔滔不绝,不过是背书而已。
反之,感觉怪异,越思考越是头晕目眩的,很有可能真正研究过,懂点的。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-7 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
学术应该是开放开明的,不能压抑专制。
比如关于概率性,虽然在100多年前就有证据表明波动的基本规律是概率性,后经玻恩玻尔贡献,绝大多数物理学家都接受量子行为是概率性的,现在占据正统地位。。。但是,教科书还得告诉学生,仍有一些物理学家很难接受概率性,他们认为这个不是量子物理最完美的表达。如此,学生不会被正统所束缚,培养学生敢于质疑的精神,不敢质疑就没有创新。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞同。这是平等的表现。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-8 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
H大师说了,一个粒子只能同时穿过一个缝!
问题来了,如果是这样,本帖是不是一点意思都没有了???三岁小孩也知道一个物体同时只能穿过一个洞啊!
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-8 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
这种错误认识根源,在于没弄清量子理论中概率为何物!
不起眼 发表于 2016-6-8 18:34 | 显示全部楼层
这个实验还是比叫有名的-----单光子干涉实验。
    这个实验诡异之处是当其中一个光子跟照相胶片的AgI反应后,自己已经消失,而跟他干涉的另一个光子还没出生。虽然不是魔术,但比魔术还魔术。
    所以有种观点,光子是自己跟自己干涉。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-8 21:00 | 显示全部楼层
    这个实验诡异之处是当其中一个光子跟照相胶片的AgI反应 ...
胶片是什么年代的东西啊,早就用探测器阵列了。
干涉的是波!!光子只在产生和湮灭这两个时间点是粒子,两个点之间的都是波,这就是波粒二象性!
不起眼 发表于 2016-6-8 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个使本来就是用感光胶片做的。
不起眼 发表于 2016-6-8 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
行了,不闹了。正本清源来了。
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-8 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
更诡异的是光子,质量为零,居然有动能,还只能以恒定速度运动,想想也不可能啊!
 楼主| xukun977 发表于 2016-6-8 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
没有质量的东西,世界上可能只有鬼!!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
