一个简单的Pspice仿真问题?
1990|0
 楼主| kunzj 发表于 2010-3-6 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
V1脉冲电压峰值变大,流过LED的稳定平均电流峰值不变,而是是I2的两倍,I2值变化LED电流峰值也变化。这是怎么回事?另外,如仿真波形所示,进入稳定状态的这一段时间,对电路的影响大不大,一般怎么考虑这个过渡状态,怎么分析它?
我的目的是,用I2给LED偏置电流,用V1给交流信号。
如果把V1改成脉冲电流源的话该怎么分析呢,似乎更麻烦了?
