[电子元器件]
一个真实的“诡异”事件....
2099|40
HWM|  楼主 | 2016-6-8 20:56 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2016-6-8 21:05 | 显示全部楼层
实验表明,粒子源所发射出的粒子可能通过双缝之一,但不可能同时通过两个缝隙。测量可知,所通过的粒子都是整个的粒子。
xukun977 2016-6-9 09:11 回复TA
实验在哪? 论文,专著,还是网页?倘若给不出,以后喊你大骗子!
HWM|  楼主 | 2016-6-8 21:09 | 显示全部楼层
上述现象没什么奇怪的,非常正常。“诡异”的是,一旦引入测量,原来的衍射条纹不见了
HWM|  楼主 | 2016-6-8 21:13 | 显示全部楼层
这个实验看似诡异,但是如果用“几率解释”,却是非常合理的事情。问题是,如何解释?
这里,只需要基本的《概率论》即可!各位感兴趣的可以试试。
HWM|  楼主 | 2016-6-9 12:38 | 显示全部楼层
jyq007 发表于 2016-6-9 12:18
问楼主一个问题,  如果真空中有两束光线, 幅度  方向相同 重叠,但相位差180度,这意味着两束光线在任何 ...
建议先考虑电磁波,考虑一下按你所设想的情况,如何产生这两束电磁波?考虑清楚了,能量就知道了。
jyq007 2016-6-9 16:01 回复TA
我以前问过一个做光通信的专家(非国内,他在贝尔工作过几年),但他给的问题还是不太完整。至于你这答案,我只能当没看见。
HWM|  楼主 | 2016-6-9 12:44 | 显示全部楼层
关于量子力学中的“几率解释”,从来就不曾用诸如粒子按什么波运动之类的说法(更不会说“像波一样运动”)。如果文献书籍中采用了如此“业余”的说法,只能说明那个作者也非常的业余,至少不属于“哥本哈根学派”。
HWM|  楼主 | 2016-6-9 12:55 | 显示全部楼层
此帖仅涉及那个实验的“几率解释”,其它的不再作答复。
HWM|  楼主 | 2016-6-9 21:45 | 显示全部楼层
runningwzf 发表于 2016-6-9 19:55
波粒二象性而已
宏观上用波来描述,主要讲的是运动,是群体能量的传输
围观上用粒子来描述,主要讲的是能量 ...
“波粒二象性而已”
这句“大路货”没错,科普书上都这么说。
“宏观上用波来描述,主要讲的是运动,是群体能量的传输
围观上用粒子来描述,主要讲的是能量 ...”
这两句却是大错!
“波粒二象性”都是微观描述。粒子是颗粒,而波则是几率波
HWM|  楼主 | 2016-6-9 22:06 | 显示全部楼层
runningwzf 发表于 2016-6-9 20:12
另外,光子作为粒子来说,只能一个,没有半个。所以这个实验无非有两个结果:
1、光子都被传感器接收,去不 ...
1、光子都被传感器接收,去不到后面的屏幕,这个时候当然看不到衍射条纹;
2、光子通过了小孔去了屏幕,产生了衍射条纹;但是传感器就接收不到光子,实验者就会说光子没通过小孔,实际通过了。
做这种实验的人,只能说傻得可以
注意我这里说的是粒子,粒子并不一定是光子,可以是电子等其它微观粒子。
此外,注意那个探测器是用来探测是否有粒子通过的。粒子通过缝隙后将到达后面的屏。
如果你认为这个实验很傻,那恰恰说明根本就没明白其中的奥妙,也根本理解不了薛定谔那只猫。
HWM
1231
