[电子元器件] 一个真实的“诡异”事件....
2512|40
 楼主| HWM 发表于 2016-6-8 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
双缝衍射实验如今已经是做得非常精细了,譬如在缝隙口装置一个探测器,用以探测粒子是否通过相应的缝隙。具体见图:
上图中的红点处表示所装置的探测器。
 楼主| HWM 发表于 2016-6-8 21:05 | 显示全部楼层
实验表明,粒子源所发射出的粒子可能通过双缝之一,但不可能同时通过两个缝隙。测量可知,所通过的粒子都是整个的粒子。
实验在哪? 论文,专著,还是网页?倘若给不出,以后喊你大骗子!  发表于 2016-6-9 09:11
 楼主| HWM 发表于 2016-6-8 21:09 | 显示全部楼层
上述现象没什么奇怪的,非常正常。“诡异”的是,一旦引入测量,原来的衍射条纹不见了
 楼主| HWM 发表于 2016-6-8 21:13 | 显示全部楼层
这个实验看似诡异,但是如果用“几率解释”,却是非常合理的事情。问题是,如何解释?
这里,只需要基本的《概率论》即可!各位感兴趣的可以试试。
oayzw 发表于 2016-6-8 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
真心求收我做研究生,打帮手也行
xukun977 发表于 2016-6-9 09:15 | 显示全部楼层
实验表明,粒子源所发射出的粒子可能通过双缝之一,但不可能同时通过两个缝隙。测量可知,所通过的粒子都是 ...
如何测量?测量技术或者方法的基本原理是?
xukun977 发表于 2016-6-9 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
搞笑,我在我的说探测器,他也说,大家看看顶楼图示,那个探测器放那儿???!!!!
请问:探测器工作原理是什么?顶楼那个能做单光子双缝实验?
xukun977 发表于 2016-6-9 11:45 来自手机 | 显示全部楼层
请问:探测器工作原理 ...
上次楼主为了论证两电阻分压电路输出节点的阻抗是无穷大,连发18个帖子进行"严谨"推理,结果是越抹越黑!
现在又连发多贴验证个人主观臆想:只能通过单缝!?!不过啥也拿不出:理论论证拿不出,说有实验能证明,但实验在哪也拿不出!
黔驴技穷了!
看俺拿证据,书柜里随便找几本书展示:
xukun977 发表于 2016-6-9 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
上次楼主为了论证两电阻分压电路输出节点的阻抗是无穷大,连发18个帖子进行"严谨"推理,结果是越抹越黑! ...
英文不好的看中文书籍,来自德克萨斯大学博士后的译著:
jyq007 发表于 2016-6-9 12:18 | 显示全部楼层
问楼主一个问题,  如果真空中有两束光线, 幅度  方向相同 重叠,但相位差180度,这意味着两束光线在任何地方都是完全抵消掉的,问题来了,能量去哪了?? D:\Users\Desktop\1.png
能量去哪了。。。。杀伤力真大  发表于 2016-6-9 13:51
 楼主| HWM 发表于 2016-6-9 12:38 | 显示全部楼层
问楼主一个问题,  如果真空中有两束光线, 幅度  方向相同 重叠,但相位差180度,这意味着两束光线在任何 ...
建议先考虑电磁波,考虑一下按你所设想的情况,如何产生这两束电磁波?考虑清楚了,能量就知道了。
我以前问过一个做光通信的专家(非国内,他在贝尔工作过几年),但他给的问题还是不太完整。至于你这答案,我只能当没看见。  发表于 2016-6-9 16:01
 楼主| HWM 发表于 2016-6-9 12:44 | 显示全部楼层
关于量子力学中的“几率解释”,从来就不曾用诸如粒子按什么波运动之类的说法(更不会说“像波一样运动”)。如果文献书籍中采用了如此“业余”的说法,只能说明那个作者也非常的业余,至少不属于“哥本哈根学派”。
 楼主| HWM 发表于 2016-6-9 12:55 | 显示全部楼层
此帖仅涉及那个实验的“几率解释”,其它的不再作答复。
摸摸 发表于 2016-6-9 13:32 | 显示全部楼层
据说所谓的教授
就是把课本上的公式抄到黑板上,学生再跟着抄一遍.
课后提问题要提那些教授懂的并且能轻松回答的,如果提了教授答不上来的,那就等着挂科吧.
教授写论文都是提个观点,研究生去写,写完教授签个字提个名,论文就可以发表了,至于论文上有没有研究生的名字呢?我不知道.
我就想问问:事实是不是这样的?
nethopper 发表于 2016-6-9 14:58 | 显示全部楼层
“教授写论文都是提个观点”----这个已经很不错了,论文中的量大的普通工作并不是特别重要,学生练练手而已,重要的是创新的观点,没有创新的观点就很难在好的学术杂志上发表**了。
liuyimao485812 发表于 2016-6-9 17:22 | 显示全部楼层
不懂。
runningwzf 发表于 2016-6-9 19:55 | 显示全部楼层
波粒二象性而已
宏观上用波来描述,主要讲的是运动,是群体能量的传输
围观上用粒子来描述,主要讲的是能量,是个体能量的移动
runningwzf 发表于 2016-6-9 20:12 | 显示全部楼层
另外,光子作为粒子来说,只能一个,没有半个。所以这个实验无非有两个结果:
1、光子都被传感器接收,去不到后面的屏幕,这个时候当然看不到衍射条纹;
2、光子通过了小孔去了屏幕,产生了衍射条纹;但是传感器就接收不到光子,实验者就会说光子没通过小孔,实际通过了。
做这种实验的人,只能说傻得可以
runningwzf 发表于 2016-6-9 20:13 | 显示全部楼层
楼主:你做过这个实验吗?你那个测粒子的装置给大家看看?这种高级货很难得一见啊
xukun977 发表于 2016-6-9 20:50 | 显示全部楼层
1、光子都被传感器接收,去不 ...
终于有个懂行的来了。
我在沙发点评,包括6•7楼一直追问这个实验细节,他都无法回答,这就说明我的猜测是对的:顶楼那个实验是楼主瞎想出来的!
我贴的那些,来自量子理论方面专家的著作,楼主自己GP不通,还说人家业余,这脸皮。。。
HWM
1231
