[STM32F0] ADC采集三相电压电流,ADC0~ADC5只有前四个正确
4545|31
zyj9490 发表于 2016-6-12 12:16 | 显示全部楼层
LSLDAY 发表于 2016-6-12 11:26
对了,请教一下   CUBE是什么??
cubemx
这么大名的东东没用过,糸统配制,外设配制初始化代码,STM已经邦我们用图形界面让我们点选,自动生动C,H,
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-6-12 15:21 | 显示全部楼层
cubemx
这么大名的东东没用过,糸统配制,外设配制初始化代码,STM已经邦我们用图形界面让我们点选,自动 ...
网上查了一下  好像很强大的样子,官网下载了一个 不会用
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-6-14 10:09 | 显示全部楼层
大哥 我再请教你个问题  ,我今天才发现我的控制器 连着ST-Link仿真器的时候程序运行没问题,断开仿真器的时候:1、上电程序运行不起来,动一下供电开关就起来了。2、通过光耦—>继电器—>驱动直流电机的瞬间程序自动复位 ,断开电机,就没这种现象@zyj9490
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-6-14 10:42 | 显示全部楼层
好了  ,应该是  STLink仿真器 只断开了 连接电脑的那一端,没断开连接单片机这一端的原因@zyj9490
zyj9490 发表于 2016-6-14 10:55 | 显示全部楼层
大哥 我再请教你个问题  ,我今天才发现我的控制器 连着ST-Link仿真器的时候程序运行没问题,断开仿真器的 ...
EMC问题。应是电源部分有电压跌落。电源的功率不够,还是有空间近埸干扰。
zyj9490 发表于 2016-6-14 11:00 | 显示全部楼层
这个问题,应有普通问题,仿真器从PC断开,肯定把复位脚置位,启动不起来的。
懒人 发表于 2016-6-14 17:38 | 显示全部楼层
Brand2 发表于 2016-6-14 19:06 | 显示全部楼层
会不会是DMA没有转移出来数据
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-6-23 18:16 | 显示全部楼层
会不会是DMA没有转移出来数据
不是,已经解决了,问题在6,7楼,我自己马虎导致的
这个问题,应有普通问题,仿真器从PC断开,肯定把复位脚置位,启动不起来的。 ...
是的
Bjorn 发表于 2016-6-23 20:55 | 显示全部楼层
DMA没有转移出数据
@lonely 发表于 2016-8-29 18:13 | 显示全部楼层
楼主为什么用TIM2去触发ADC采集呢?请教如果用TIM1_CC4触发adc采集?下面链接是我遇到的难题
https://bbs.21ic.com/icview-1624856-1-1.html
