[开关电源] 图中电路 两个MOS管是如何工作的?大家帮分析一下
6223|64
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:12 | 显示全部楼层
你看一下,这个就明白了
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:16 | 显示全部楼层
你可以对照看下,再实物中测试下,要与不要T12有什么不同
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 14:30 | 显示全部楼层
你图中PMOS的D和S接反了。应该是S极接24V。
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:40 | 显示全部楼层
没有反哦,就是这样的,如果你反过来的话就不对了
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:42 | 显示全部楼层
我刚反过来试了一下,输出都是15v,所以我觉得应该是D机接24v
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:46 | 显示全部楼层
还是你说的对,刚搞错了,是S极接24v
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 14:48 | 显示全部楼层
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:10
我仿真了下,沒什麼用,你可以实物测试下,是否有用,记得告诉我下
好的  等晚上实测了告诉你
菜鸟求学求指导 发表于 2016-6-14 14:52 | 显示全部楼层
嗯嗯,但是我反过来为什么仿真也是可以的,晚上你把D极和S极反接一下,也试试行不行;还有吧T12去掉看看是否有影响
mystery11 发表于 2016-6-14 17:26 | 显示全部楼层
我的理解RB=0时 , T5 ,T11 关闭   ,  15V通过R39、D3加到MOS管G极 (T12 E极)   ,T12关闭,  PMOS  UG<US导通,NMOS关闭, A点电压24V
我猜的  错了别喷我
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
你说的有道理。但我有点疑惑。R39和D3会有
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-14 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解RB=0时 , T5 ,T11 关闭   ,  15V通过R39、D3加到MOS管G极 (T12 E极)   ,T12关闭,  PMOS  UG ...
你说的很有道理。我有两点疑惑。
按你说的,上面的PMOS导通时,PMOS的S到G会像三极管一样有电流流过么?D3是反向的,S到G到D3到R39的电流流不过去,PMOS如何导通呢?
我的理解哪里有错误,请指教。
mystery11 发表于 2016-6-15 08:57 | 显示全部楼层
PMOS导通是通过15V,R39,D3,PMOS G极,PMOS S极,Rload,GND  ,  通过给GS间电容充电,电容电压VGS到一定程度MOS管就导通了    ,电容充满了回路中就没有充电电流了  ,G极电压就是15V了
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-15 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-15 13:08 来自手机 | 显示全部楼层
PMOS导通是通过15V,R39,D3,PMOS G极,PMOS S极,Rload,GND  ,  通过给GS间电容充电,电容电压VGS到一 ...
PMOS的S极连接到24v哦,D极连接的Rload.感觉你说的充电路径不太对哦。对这句我不太懂——D3,PMOS G极,PMOS S极,Rload,GND.能帮我在图中画一下么?
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-15 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
PMOS的S极连接到24v哦,D极连接的Rload.感觉你说的SG充电路径不太对哦。对这句我不太懂——D3,PMOS G极,PMOS S极,Rload,GND.SG的充电电流不应该是从S也就是24V流向G么?
mystery11 发表于 2016-6-15 14:09 | 显示全部楼层
搞错了 上面说的PMOS S极改为D极        我发个资料你看下应该就知道了
mystery11 发表于 2016-6-15 14:14 | 显示全部楼层
前几页介绍MOS管的详细工作过程     希望可以帮到你     我也没有完全搞懂
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-15 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
前几页介绍MOS管的详细工作过程     希望可以帮到你     我也没有完全搞懂 ...
多谢啦 我看看
 楼主| 它山之石 发表于 2016-6-15 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚测了下,T12是有用的。去掉后G极的波形就变了。
有T12时,G极波形是15和24交替的方波。
去掉T12后,G极的15和24方波切换过程会有台阶。
不亦心 发表于 2016-6-15 19:36 | 显示全部楼层
这个问题居然能讨论到三页,而且还没有结果,
还有人说三极管没有用,LZ居然真的去掉了
LZ一直纠结路径在哪,路径在哪,知道二极管是死路,你就不会考虑考虑其他路径?还不够明显?
