返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
【变废为宝】+炎炎夏日,DIY个水空调
13239|67
文旺C擦、 发表于 2016-6-17 13:59 | 显示全部楼层
楼主可以换个半导体制冷的试试
zhangfuhg 发表于 2016-6-17 18:26 | 显示全部楼层
原始版的空调扇啊!
xiashengcheng 发表于 2016-6-18 21:31 | 显示全部楼层
在家里开一个冰箱这么大的孔,然后把冰箱装进去把门打开,加个风扇OK,窗式空调
开个玩笑
你这个跟现在卖的那种制冷空调一样,我买了台800多块,志高差得很
丿沙漏丨 发表于 2016-6-19 11:45 | 显示全部楼层
666,冰块这个点要是可以解决掉就完美很多了
gaoyang9992006 发表于 2016-6-19 21:22 | 显示全部楼层
里面再搞个抽水机,然后上面挂个海绵,水从海绵里滴下去,然后,风对着水滴吹,这样效果估计更好
或者用超声波雾化器,可劲的吹。。。
 楼主| link8001 发表于 2016-6-21 08:59 | 显示全部楼层
冰块效果好,凉水也有效
 楼主| link8001 发表于 2016-6-21 09:02 | 显示全部楼层
里面再搞个抽水机,然后上面挂个海绵,水从海绵里滴下去,然后,风对着水滴吹,这样效果估计更好 ...
这个创意好,值得一试
gaoyang9992006 发表于 2016-6-21 10:35 | 显示全部楼层
顺便可以用水雾把空气中的灰尘吸收掉,沉淀到水箱里。
jrcsh 发表于 2016-6-21 14:25 | 显示全部楼层
砸场子的来了,
1.测量的位置,可能导致结果的不真实,应当称开到,入风口处,或其它不被风直接吹到的位置,这个代表室温更严谨一些。
2,没有毛细管/散热器/蒸发器/来提高冷热交换面积,  这样的工作比较低效率。
3.。。。。你直接打开冰箱的效率还高些。。。因为而外投入的风扇的能量,
紫阳真人 发表于 2016-6-21 15:23 | 显示全部楼层
我拿干冰做过零下55度的低温箱,原理差不多哈哈。
 楼主| link8001 发表于 2016-6-21 15:50 | 显示全部楼层
砸场子的来了,
1.测量的位置,可能导致结果的不真实,应当称开到,入风口处,或其它不被风直接吹到的 ...
1.测量的就是出风口的温度,室温基本没变,旁边有个猫形的温度计有显示室温,此空调本质上还是风扇,基本不降室温的.
2.已更换风扇提高效率
3. ...
jiaodudu 发表于 2016-6-21 18:26 | 显示全部楼层
湿度大 关节炎 真滴假滴
lkl0305 发表于 2016-6-21 22:55 | 显示全部楼层
哈哈,看见娃娃的奶粉桶
 楼主| link8001 发表于 2016-6-22 08:59 | 显示全部楼层
湿度大 关节炎 真滴假滴
青岛这边夏天温度一直80%以上,没见多少关节炎的,只是听说关节炎与潮湿有关
 楼主| link8001 发表于 2016-6-22 09:00 | 显示全部楼层
哈哈,看见娃娃的奶粉桶
被发现了,哈
家里今年添了一口人
xzhiwei1108 发表于 2016-6-22 14:10 | 显示全部楼层
用半导体制冷吧
567 发表于 2016-6-22 15:04 | 显示全部楼层
这么折腾下来,效率还有多少?
应该把冰箱放在其它房间,直接在冰箱门上打两个孔,连接两根管子到卧室,一个进气,一个出气。
管子越粗越好,油烟机的排烟管就不错,外面包上隔热海绵。
lkl0305 发表于 2016-6-22 22:04 | 显示全部楼层
被发现了,哈
家里今年添了一口人
恭喜恭喜!
江左盟 发表于 2016-6-23 10:16 | 显示全部楼层
不错,赞一个
