[技术] b2424s-2w发热厉害,怎么回事,功耗大约用了1w左右
3947|49
hellosdc 发表于 2016-6-30 22:04 | 显示全部楼层
这个功耗有点大呢
pmp 发表于 2016-7-1 23:42 | 显示全部楼层
1W,你这是有短路的地方吗
pmp 发表于 2016-7-1 23:44 | 显示全部楼层
看看是不是焊接有问题的
houjiakai 发表于 2016-7-2 23:22 | 显示全部楼层
能看一下你的电路图是什么样的吗
houjiakai 发表于 2016-7-2 23:25 | 显示全部楼层
电路图没有问题,可能电路的连接有问题的。
mmbs 发表于 2016-7-13 20:01 | 显示全部楼层
发热没有问题了。
mmbs 发表于 2016-7-13 20:02 | 显示全部楼层
你看看影响工作效率吗
jimmhu 发表于 2016-7-15 17:14 | 显示全部楼层
功耗怎么这么大?
jimmhu 发表于 2016-7-15 17:17 | 显示全部楼层
你上个电路图看看。
suzhanhua 发表于 2016-7-17 22:19 | 显示全部楼层
转换效率可能太低。
suzhanhua 发表于 2016-7-17 22:20 | 显示全部楼层
大部分电源都会产生热量
gaochy1126 发表于 2016-7-18 20:31 | 显示全部楼层
1W,你这是有短路的地方吗
短路就不是这样的了。
gaochy1126 发表于 2016-7-18 20:33 | 显示全部楼层
看看是不是焊接有问题的
这个应该跟负载有关系。
gaochy1126 发表于 2016-7-18 20:34 | 显示全部楼层
发热没有问题了。
发热和功率消耗是不一样的。
hudi008 发表于 2016-7-18 21:21 | 显示全部楼层
烫手应该没有问题。
hudi008 发表于 2016-7-18 21:24 | 显示全部楼层
看看芯片是不是烧坏了。
lihuami 发表于 2016-7-20 21:14 | 显示全部楼层
没有问题,不是太热就不会损坏了。
lihuami 发表于 2016-7-20 21:18 | 显示全部楼层
这个的转换效率应该很高。
cemaj 发表于 2016-7-21 22:02 | 显示全部楼层
推荐散热片吧。
cemaj 发表于 2016-7-21 22:03 | 显示全部楼层
太热了容易损坏芯片。
