[其它应用] 实际温度值
2097|31
 楼主| llia 发表于 2016-6-19 16:14 | 显示全部楼层
适用范围呢
yufe 发表于 2016-6-19 16:16 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大。
wangpe 发表于 2016-6-19 16:18 | 显示全部楼层
先用EXCEL算出每一度对应的AD数据,然后独到AD数据,就去查表
 楼主| llia 发表于 2016-6-19 16:22 | 显示全部楼层
算出每一度对应AD值后,值都是固定的
但是AD值不一定每次都获取到该值的啊
假设 0x1bc3    9度
        0x1ed8  10度
        0x21ee  11度
现在获取到的AD值是0x1bff  介于9度和10度之间
这样如何查表啊?
langgq 发表于 2016-6-19 16:24 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
langgq 发表于 2016-6-19 16:26 | 显示全部楼层
例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
 楼主| llia 发表于 2016-6-19 16:28 | 显示全部楼层
哦,我缕一缕
yufe 发表于 2016-6-19 16:29 | 显示全部楼层
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
hanwe 发表于 2016-6-19 16:31 | 显示全部楼层
 楼主| llia 发表于 2016-6-19 16:33 | 显示全部楼层
哦,我缕一缕
zhouhuanの 发表于 2016-6-19 16:38 | 显示全部楼层
看看,讨论的好激烈啊,学习学习了。、
黑夜之狼 发表于 2016-6-20 09:08 | 显示全部楼层
查表法,测量出当前的AD结果,对应温度表
不知道LZ的积分怎么来的,呵呵
