为什么拆掉上拉就不RESET了
3808|11
javie|  楼主 | 2010-3-10 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2010-3-10 18:49 | 只看该作者
可能是OC输出
或OD输出
iC921| | 2010-3-10 18:50 | 只看该作者
这种情况,恐怕不会一直为高
虎虎生威| | 2010-3-10 18:50 | 只看该作者
有点晕啊
iC921| | 2010-3-10 19:34 | 只看该作者
看了看资料,可能是R43太大了吧
http://www.21icsearch.com/pdfdetil_A4046B033B764C3E.html
linqing171| | 2010-3-10 19:55 | 只看该作者
驱动高电平的能力丧失了。
lai832| | 2010-3-10 22:15 | 只看该作者
同意9楼.
VDD是接电源的.
U43根本就没工作
ShakaLeo| | 2010-3-11 11:04 | 只看该作者
个人觉得R43和C434完全没有必要,在VDD脚的电压上升至复位门限电压后,RESET脚仍会保持约200ms的低电平已确保可靠复位,这200ms的低电平对于3.3V电源的MCU来说足够复位了。
yangwh0729| | 2010-3-11 13:31 | 只看该作者
?不懂
wuxi_stl| | 2010-3-11 13:56 | 只看该作者
可能是输出类型吧!这个和下级电路有很大的关系。
javie|  楼主 | 2010-3-11 21:32 | 只看该作者
找到原因了,因为我后面接了一个上拉,在VDD充电到1.1V前RESET输出会是高,而这个RESET又是我1。8V电压的EN,所以导致1。8会打开一段时间10多个ms,导致电路中某个IC开始初始化,但初始化没完毕前就会又掉电,所以工作不稳定
