MCU的组件式开发方式会不会到来?
21061|138
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-24 22:27 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-7-23 21:02
感觉组件的软件级别比接口高啊。。。。
灵活性差一点。
不太明白你的意思,灵活性是设计的问题,和是否使用组件化没有太大关系
不用组件化的API,如果设计了不好,灵活性也不一定好的
皈依 发表于 2016-7-24 22:38 | 显示全部楼层
不用组件化的API,如果设计了不好 ...
有道理~ 一样的东西~看怎么封装了~嘿嘿
shaoziyang 发表于 2016-7-24 22:59 | 显示全部楼层
Mbed用起来有这样的感觉了,如果在加一个图形化的界面就好了。
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-24 23:04 | 显示全部楼层
今天和ARM里的一个朋友聊天,正好提到mbed,这个的构架设计并不好,据说ARM在逼迫他们修改
shaoziyang 发表于 2016-7-25 09:01 | 显示全部楼层
今天和ARM里的一个朋友聊天,正好提到mbed,这个的构架设计并不好,据说ARM在逼迫他们修改 ...
有哪些问题,能不能简单介绍一下。感觉以前的Mbed还行,现在的Mbed os很麻烦。
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-25 12:14 | 显示全部楼层
有哪些问题,能不能简单介绍一下。感觉以前的Mbed还行,现在的Mbed os很麻烦。 ...
应该是和OS构架有关的,不过我们没料到这个,只是我朋友提了一下而已
a20084666 发表于 2016-7-26 13:37 | 显示全部楼层
Simon21ic 发表于 2016-7-18 14:20
时间积累的只是经验,只要能力在,不怕没柴烧
做过一个linux的产品,也几乎是0经验,现在也早就有千万级的 ...
有没有出货后,发现程序有问题的  然后你是怎么解决的
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-26 15:39 | 显示全部楼层
固件更新,我们的产品其他功能不重要,固件更新要保证OK
一些比较复杂的系统,在时间比较紧张的情况下,很难保证不出错
a20084666 发表于 2016-7-26 17:01 | 显示全部楼层
一些比较复杂的系统,在时间比较紧张的情况下,很 ...
那一般都是通过什么方式更新程序,如果是批量出货的产品,人工来烧录的话,那就。。。
a20084666 发表于 2016-7-26 17:15 | 显示全部楼层
对了,嵌入式代码有没有什么检测的软件,辅助排除错误,
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-26 18:34 | 显示全部楼层
那一般都是通过什么方式更新程序,如果是批量出货的产品,人工来烧录的话,那就。。。 ...
这个网上很多示例了,人工烧录也没问题,产测工具是我们自己做的,只有绿灯亮了才表示板子可以出货
a20084666 发表于 2016-7-26 21:20 | 显示全部楼层
这个网上很多示例了,人工烧录也没问题,产测工具是我们自己做的,只有绿灯亮了才表示板子可以出货 ...
想问下有没有软件,能找出软件的bug,或者说是严密性,当然这个也只是做辅助用
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-7-27 12:02 | 显示全部楼层
想问下有没有软件,能找出软件的bug,或者说是严密性,当然这个也只是做辅助用 ...
只用过自动部署工具,可以检查一些代码格式问题等
McuPlayer 发表于 2016-8-4 12:41 | 显示全部楼层
我也在做组件化的工作,参考的PC上的COM模型,多接口
只是用C++来做有些用户有抵制情绪
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-8-4 14:41 | 显示全部楼层
只是用C++来做有些用户有抵制情绪 ...
可以用C语言的,你做的是啥,可以看看不?
我们也机会准备玩玩了,系统构架已经基本组件化了,要为后面的GUI开发方式做一些准备
a20084666 发表于 2016-8-12 10:54 | 显示全部楼层
大神,有没有什么软件可以把单片机的C语言放在电脑上运行,这样可以把一些逻辑运算放在PC端去模拟。我会用vs2010用C来写程序。写hello  word。哈哈。  有没有这方面的资料呢,比如我要用vs2010做一个12864的模拟器该怎么去做?我想全部用C来操作。嘿嘿
a20084666 发表于 2016-8-13 12:07 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2016-8-12 21:33
似乎会用C的就能做呀,不是可以面向对象吗?
你做过?有没有这方面的介绍
a20084666 发表于 2016-8-13 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2016-8-13 12:28
你另开贴,可以细细地探讨
嘿嘿,好的开帖子讨论下
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-8-14 21:34 | 显示全部楼层
大神,有没有什么软件可以把单片机的C语言放在电脑上运行,这样可以把一些逻辑运算放在PC端去模拟。我会用v ...
PC上本来就可以运行C语言,但是什么叫单片机的C语言,和PC上的C语言有什么区别?
a20084666 发表于 2016-8-14 22:30 | 显示全部楼层
PC上本来就可以运行C语言,但是什么叫单片机的C语言,和PC上的C语言有什么区别? ...
这个我知道,我之前就在pc上用VC++6.0写的C程序,只是想有没有什么好的办法,可以把用在单片机上的C程序,简单改变就可以在PC上跑,来实现逻辑控制,或者界面的仿真。比如点阵12864做界面,如果编译下载到单片机里面,很麻烦。如果可以在pc上跑,那么就快很多,把逻辑做好,移植下就可在单片机上跑
