[DCDC] 5V电源上有阻尼震荡波
3774|22
zyj9490 发表于 2016-6-29 19:44 | 显示全部楼层
wuwei888 发表于 2016-6-29 19:37
能否详细解释下谢谢
因为D有一个下限和上限,低于下限的D(目标)开关级还是以下限的D输出,结果输出电压拉高,变成了间断性输出,直接关闭开关管,但输出的能量还是存在,通过阻性器件慢慢消耗掉,这种问题都是低D与DOM(间歇)切换处,有些IC厂家没有做好这个临界过程,输出电压动态会劣化。应用者强行用FALSE负载把D拉升,改良动态响应。
 楼主| wuwei888 发表于 2016-7-1 20:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-30 23:38
正牌是台湾明玮,听说有好几家是山寨的。无论如何用开关电源时,在负载的芯片电源端必须并联容量uF级以上的 ...
并了电容了
