[电路/定理] 信号严重的放大失真--这是啥情况?
5694|46
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 09:35 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-6-30 07:23
楼主问题及其提出都不够典型。
建议从收音机或声频放大器开始,找本书学着做吧。 ...
谢谢指教,正在找资料学习。
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 09:37 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-6-30 01:20
自然声音很难看到正弦波的。。。。。。。。
不是简单的自然声波,就是个简单的复合正弦波频率。
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 09:41 | 显示全部楼层
万能的21IC啊,有见过这种失真波形的吗?
zyj9490 发表于 2016-6-30 09:49 | 显示全部楼层
cnxz 发表于 2016-6-29 17:16
感谢指导!
我也认为好象是前端小信号过来就已经是这样了……
前端过来的信号 ...
前级的工作点没有调好吧,或者前级失电。
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 09:53 | 显示全部楼层
前级的工作点没有调好吧,或者前级失电。
谢谢指教,我好好查查。
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 10:06 | 显示全部楼层
上一个简单些的波形:正常情况应该是800Hz的正弦波信号,下图是放大后的波形,波峰位置的削波不同看了,我的放大倍数比较高的结果,只想问一下波形的上下沿的“跳变”失真(图中红圈部分)都有可能是什么原因造成的?感谢啊!
maychang 发表于 2016-6-30 10:44 | 显示全部楼层
上一个简单些的波形:正常情况应该是800Hz的正弦波信号,下图是放大后的波形,波峰位置的削波不同看了,我 ...
1、输入输出波形同时看。
2、电原理图。
世界心 发表于 2016-6-30 11:11 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-6-29 19:24
SR不够变成三角形。
哦,我懂你的意思了,对于信号所有范围,运放的SR都不够,运放一直工作在最大压摆的状态,所以出来的波形是三角波。。有道理,3Q
jasonell 发表于 2016-6-30 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
平顶了,说明饱和了,
jasonell 发表于 2016-6-30 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
边缘有波折,说明前级推动功率不够。
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 11:29 | 显示全部楼层
边缘有波折,说明前级推动功率不够。
感谢,正在检查。
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 12:33 | 显示全部楼层
1、输入输出波形同时看。
2、电原理图。
同时看在4楼,原理图木有
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 12:34 | 显示全部楼层
daishifeng2008 发表于 2016-6-29 17:08
能不能放个电路图上来?
sorry
nethopper 发表于 2016-6-30 13:15 | 显示全部楼层
输入信号小点会有这个问题不?有点像输入信号超过共模输入电压范围了而造成的相位反相情形?但波形又似乎不跟这个现象完全一致
fengye200703 发表于 2016-6-30 16:15 | 显示全部楼层
自己用示波器检查吧 从产生震荡产生波开始 看前端哪里异常了找电路吧 没图神仙也帮不了你
gx_huang 发表于 2016-6-30 20:10 | 显示全部楼层
LZ有些小激动,别人一再问能否放一个原理图上来,只说sorry。
那估计很多人也只能无能为力了。
最基本的,一个原理图,输入波形,输出波形,必要的。
以前,有一个问运放误差的,我说能否提供具体电路分析一下,一言不合,开骂了。
现在都不再激动了。
gx_huang 发表于 2016-6-30 20:11 | 显示全部楼层
那估计很多人也只能无能为力了。
现在都不再激动了。
 楼主| cnxz 发表于 2016-6-30 20:52 | 显示全部楼层
那估计很多人也只能无能为力了。
最基本的, ...
也不算是激动吧,只是看不惯死命非要人家上原理图的。
1.上原理图有上原理图的道理,不上也有不上的理由,彼此多理解也就好了。可以建议人家上个原理图,这样针对性强一些,分析起来有的放矢,可以理解。不上原理图,自然也有不上的理由,多问无意,能上的时候自然可以上的。
2.本贴也说了,想了解一下造成这种失真的可能原因,并不完全是仅仅解决这个失真的问题。所以不上图也不影响解答,而且已经有很多热心朋友提出了自己的思考、分析或判断,这都是有的,并不是什么不看到图就是神仙也不能了这种绝对的情况,毕竟会者不难。
3.前边已经有建议发图的了,也表示了先不上图的意思,后边还没完没了的图啊图的,一点分析意见都没有,也是够闹心的吧。
4.如果觉得帖子里所给的信息不够分析判断的,可以多给些建议,但请不要阻止别人跟贴。
5.再次多谢各位关注本贴。
fzyuan 发表于 2016-7-1 08:57 | 显示全部楼层
牛!很牛!
zyj9490 发表于 2016-7-1 09:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-30 22:48
顾名思义是放大了严重的失真信号。
表明放大糸统没有问题啊,输入严重的失真信号,输出肯定也是失真信号啊,大神啊,神思有点迷糊啊。
