430单片机接32.768偶发性晶振不起振问题请教
5139|32
ayl439 发表于 2016-7-4 09:23 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2016-6-30 16:36
你们用的什么外部时钟?  我在考虑搞点有源晶振的样品测试测试。  3225的。
ps:我们的产品对稳定性要 ...
试试有源晶振吧,如果你板子上有RTC的话,很多RTC有32.768的方波输出脚的,用那个当时钟
shenmu2012 发表于 2016-7-5 11:55 | 显示全部楼层
这个在硬件上就直接的先更换一个晶振的再试下的。
软件上的话就直接看下与该晶振启动相关的函数及寄存器的配置是否正确的。
firstblood 发表于 2016-7-5 13:51 | 显示全部楼层
ruichin 发表于 2016-6-29 15:46
请参阅我在本论坛的帖子:32.768晶振的原理、基本应用、使用注意事项
楼上的分享很不错的,对32.768KHz的晶振的应用分析很透彻。
ruichin 发表于 2016-7-5 14:58 | 显示全部楼层
楼上兄弟,如果需要免费的样品,您致电我公司,就说是21IC网看到的。
少许样品,我司是免费的。32.768KHZ和8M的,因为是常见频率点,我司备有现货的。
诚意和各位工程师交朋友。样品和技术支持,也许能帮到您。
 楼主| huarana 发表于 2016-7-5 22:35 | 显示全部楼层
试试有源晶振吧,如果你板子上有RTC的话,很多RTC有32.768的方波输出脚的,用那个当时钟 ...
暂时用外部8M了 不用外部32k了。出问题的这个产品暂时对功耗要求不高。32k用来搞modbus通信了。
以后的新设计里再考虑有源振荡器。
51xlf 发表于 2016-7-13 17:22 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2016-7-2 10:45
晶振没电容,电容是单片机内部自带的。示波器打上没波形。
示波器没有波形?应该是晶振问题了。
baimiaocun2015 发表于 2016-7-13 20:56 | 显示全部楼层
那这个是遇到了晶振本身的质量问题的?
zhangbo1985 发表于 2016-7-13 21:50 | 显示全部楼层
偶发性不起振的话是焊接上出现了虚焊啥的还是?
 楼主| huarana 发表于 2016-7-13 22:18 | 显示全部楼层
不是虚焊。
 楼主| huarana 发表于 2016-7-13 22:19 | 显示全部楼层
那这个是遇到了晶振本身的质量问题的?
应该也不是晶体问题。问代理商拿的kds的也有问题。
很可能就是前面有位老兄说的这颗料的bug 。
 楼主| huarana 发表于 2016-7-13 22:20 | 显示全部楼层
另外 我说明下。  最终解决是不用这个32k了  用外部8M的了
非要用32k的话可以采用有源晶体,或者哪怕贴片的 高esr的试试
上海唐辉电子4 发表于 2016-7-19 16:49 | 显示全部楼层
我推荐两颗常见的32.768晶振。
少许样品,是免费的,您可以找我司申请。
唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认。
您可以浏览我司官网,上面有FAE技术支持文件,也许能帮助您解决32.768晶振不起振的问题。
