0-80mv的脉冲信号,速率9600,如何转换为0-5V的TTL电平
3356|32
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 19:11 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2016-7-2 16:22
9600的波特率393应该能轻松搞定
用393的话,我上面的原理图可以吗?393可以用来放大吗
cjseng 发表于 2016-7-2 20:09 | 显示全部楼层
393足矣,大不了先来个滤波再进393
 楼主| king3306 发表于 2016-7-2 21:29 | 显示全部楼层
393足矣,大不了先来个滤波再进393
我用的LM2903,跟393性能一样,不行,我明天截图看看
xuplastic 发表于 2016-7-2 21:55 | 显示全部楼层
king3306 发表于 2016-7-2 19:09
用带2路的比较器的话,1路可以做放大吗?麻烦推荐个型号
节约成本可以不放大,直接和门限电压比较不就完了吗
你用过比较器吗
americ 发表于 2016-7-2 22:24 | 显示全部楼层
直接上差分就好啊, 482/422芯片套用一下
chunyang 发表于 2016-7-3 01:15 | 显示全部楼层
king3306 发表于 2016-7-2 12:18
我用LM393波形失真了
9600波特率的信号可以认为10KHz,能处理10KHz的比较器需要较高的速度,LM393无法满足,所以有失真。
chunyang 发表于 2016-7-3 01:17 | 显示全部楼层
king3306 发表于 2016-7-2 09:55
春阳大哥您好,的确是一级放大,一级整形,我看过一个产品也是这样设计的,但是没有告诉型号,您有没有推 ...
5V供电需要使用轨到轨运放,具体型号我不熟悉,需要查手册。建议你查手册或去TI的官网选型。
chunyang 发表于 2016-7-3 01:18 | 显示全部楼层
比较器不适合做放大用。
chunyang 发表于 2016-7-3 01:19 | 显示全部楼层
先放大,然后通过频率转电压芯片对吗
概念错误,这里不涉及FV变换。
nethopper 发表于 2016-7-3 09:53 | 显示全部楼层
LM393的大信号反应时间是300ns,  小信号是1.3 us, 对付10kHz没问题哦
cjseng 发表于 2016-7-3 13:34 | 显示全部楼层
393在电磁炉里用的很多,有时就用来做放大,放大采样电流,放大倍数100倍左右,用下来效果不错。
其中,产生25K左右的电磁炉PWM驱动信号,393表示毫无压力啊。
 楼主| king3306 发表于 2016-7-7 08:35 | 显示全部楼层
其中,产 ...
我的原理图对吗?麻烦大师帮我看看
cjseng 发表于 2016-7-7 09:38 | 显示全部楼层
改变R3、R4分压比,得到一个合适的电压即可
