[每日一问] 请问关于3082与MAX485的区别!
11296|59
gaochy1126 发表于 2016-7-30 22:41 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2016-7-25 23:00
这个还是没有说明区别的。
这个可能跟电路有关系。
gaochy1126 发表于 2016-7-30 22:42 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2016-7-29 22:53
没有电路图还不好确定原因。
对,我刚刚查了查,这个485常用可能电路焊接了。
lzmm 发表于 2016-7-30 23:21 | 显示全部楼层
没有看出区别。
lzmm 发表于 2016-7-30 23:23 | 显示全部楼层
楼主的通信芯片是不是有问题了。
cemaj 发表于 2016-7-31 16:20 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2016-7-31 16:23 | 显示全部楼层
应该能够互相兼容才对。
minzisc 发表于 2016-8-9 21:36 | 显示全部楼层
这个电路看着没有什么区别
minzisc 发表于 2016-8-9 21:37 | 显示全部楼层
楼主其他的问题检查了吗?
kkzz 发表于 2016-8-13 12:35 | 显示全部楼层
功能上没有区别,不知道兼容性怎么样
kkzz 发表于 2016-8-13 12:38 | 显示全部楼层
是不是芯片的电压造成的?
 楼主| 小葱521 发表于 2016-11-30 20:44 | 显示全部楼层
应该是速度方面的问题!
gaochy1126 发表于 2016-11-30 22:38 | 显示全部楼层
应该是速度方面的问题!
通信速度不是都是波特率吗?
是不是芯片的电压造成的?
什么电压?
hudi008 发表于 2016-12-1 22:30 | 显示全部楼层
3082是232接口?
hudi008 发表于 2016-12-1 22:35 | 显示全部楼层
可能你的电路板设计的问题。
updownq 发表于 2016-12-3 17:32 | 显示全部楼层
是存在不兼容性吗?
 楼主| 小葱521 发表于 2016-12-4 10:13 | 显示全部楼层
好像是不兼容。
因为我是用的光耦隔离。
在另外的一个电路板上面,直接使用的 3082就可以。
goodluck09876 发表于 2016-12-4 10:57 | 显示全部楼层
485芯片很多
biechedan 发表于 2016-12-9 22:29 | 显示全部楼层
这个电路有问题吗?
biechedan 发表于 2016-12-9 22:33 | 显示全部楼层
看手册没什么区别,可能电路有问题。
