[经验知识] 相位超前和滞后的意思
19434|52
captzs 发表于 2016-7-13 08:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-12 22:34
不錯。這个跟能量和斜率无关。何谓斜率?看过抽象大师的画展,这么抽象的东西,大概只有毕卡索看的懂。依 ...
    微分输出是输入正弦波产生,反而相位超前就使人困惑。主要有两点纠结:因果论与能量说。不能单凭因去确定果,还须看过程。为何涉及能量?
   信号完整性传输讲的是,波形在信道传输不要产生非线性失真,从中可以悟出波形和相位是什么东东?(在网上老是找不到满意的答案)波形是信号主能量的表现形式,相位是能量展示的时间位置。据此才发42楼的帖,分析微分波形相位超前是电容储能释放的时间位置快于同波输入信号的结果,不是无米之炊。
captzs 发表于 2016-7-14 18:06 | 显示全部楼层
     为什么会出现微分曲线弯曲度大于正弦波的现象?
网上千篇一律以矩形波分析微分电路,以下试用正弦波分析,如果不问过程,只要结果,就仅看黑体字:电容两端充放电电压呈指数递增,造成微分曲线弯曲度大于正弦曲线,就先成峰、先过0,相位就超前。
1),上电至a点,正弦波电压从0上升到Ea,由于电容两端电压不能突变,Va=0,则微分输出ua=Ea-Va=Ea
2)a点后,电容两端电压由于正弦波充电呈指数递增,微分输出呈指数递减,微分曲线弯曲度递增比正弦曲线大而分手,随着斜率差加大,在b点下拐成峰超前正弦波。
3),充电至c点,电容两端电压Vc=Ec,微分输出uc=0,即微分曲线超前过0
4)c点后,电容左侧Vc经信号源、地和电阻放电电流I,在电阻产生负压降,至d点,电容两侧电压相等为-EdVd=0ud=-Ed,微分曲线上拐成谷超前正弦波。
5),随后,凡是电阻压降等于正弦波即时电压uo=E,电容两端电压等于0,电容就被充电至正弦波电压V=E,而uo=0,微分曲线过0;接着电容又放电至两端电压为0uo=E,微分曲线成峰或谷······反复循环各点如图,微分波形相位就超前正弦波。
**),为何微分波与正弦波斜率不同而周期一样
如图微分输出-uu是正弦波谷、峰值被同一电容、电阻的分压,即|-u|=u,是一对正负半波的对应点,它们之间的距离为半周期,等于对应的正弦波峰谷的半周期,所以它们的周期一样。
微分曲线uo波形d点上拐怎么解释啊  发表于 2020-5-20 21:25
您好,请问uo波形中d点的波形为什么在这里达到最大负值,这个怎么解释啊,谢谢你了  发表于 2020-5-20 21:19
jz0095 发表于 2016-7-14 23:00 | 显示全部楼层
Jz0095说"深入到电路原理层面的分析",其实,要在现有的水平提高一个层次分析是很难的,不过这几天总算 ...
不错!
细致些的分析还可以通过列出回路电压方程作定量的计算。用 Office Excel, 将正弦信号的周期等分成N份,步进地计算E、Vc、Uo值,将它们的曲线作图、比较,相信会对相位差的形成有更直观的认识。
完整的回路元件,还应该有源内阻。
列方程和定量分析就更难。  发表于 2016-7-14 23:04
jz0095 发表于 2016-7-15 08:42 | 显示全部楼层
captzs: 列方程和定量分析就更难。
原理上不算难,是步骤比较繁。
将原帖的电容充放电划分做了修改,加进周期的分析。 要上一层次分析,知识跟不上,就这样吧。  发表于 2016-7-16 16:16
feiban001 发表于 2016-7-15 18:06 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-7-11 12:19
如上图所示,绿色曲线是输入激励,红色、蓝色曲线是输出响应。垂直黄线处为t=0。可以看出响应总是滞后激 ...
这个是不是牵强了?  楼主讨论的是相位超前,没有说响应超前。
天海翼 发表于 2016-7-18 16:01 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
v_p_m_qd 发表于 2020-5-20 21:18 | 显示全部楼层
为什么会出现微分曲线弯曲度大于正弦波的现象?网上千篇一律以矩形波分析微分电路,以下试用正弦波分 ...
