[DSP编程] 要疯了,这该怎么解决
929|4
 楼主| qwer0145 发表于 2016-7-13 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM, pd, pid, pi, ni
  1. pid_spd.Fdb = spd;                                //速度反馈
  2.         pid_spd.Ref = Spdref;                        //速度给定
  3.         PID_MACRO(pid_spd)
  4.         Duty = pid_spd.Out;
  5. //        temp1 = _IQmpy(4500,(Duty+_IQ(0.5)));
  6.         CMP = 4500*(int32)_IQtoIQ15(Duty+_IQ(0.5));                        //IQ0*IQ15 = IQ15
  7.         CMPA = (int16)(CMP>>15);
  8.         DELAY_US(50);
  9.         EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = CMPA;                //IQ15->IQ0
  10.         EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = CMPA;
  11. //        EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = (Uint16)_IQmpy(4500,(Duty+_IQ(0.5)));
  12. //        EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = InitCmpA;
  13. //        EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = InitCmpA;
程序中InitCmpA是常量,CMPA是通过计算出来的数,如果把EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = CMPA;        //IQ15->IQ0
这两句屏蔽,将InitCmpA对应的两句放开,程序运行正常,但现在这种情况上电后,直接复位
zhangmangui 发表于 2016-7-13 22:44 | 显示全部楼层
上电后直接复位的情况只是改变了这两句程序发生的吗
我觉得不应该啊
上电后复位  你排查一下是否代码跑飞   或者非法修改等
 楼主| qwer0145 发表于 2016-7-14 08:00 | 显示全部楼层
我觉得不应该啊
上电后复位  你排查一下是否代码 ...
恩,代码确实跑飞了,但如果我将 速度给定Spdref 初始值设为0.1(原来是0,也就是电机停转),DSP能正常运行,设为0就不行了,真不知道是什么原因
 楼主| qwer0145 发表于 2016-7-14 08:05 | 显示全部楼层
我这帖子怎么就结贴了,问题还没有解决啊
 楼主| qwer0145 发表于 2016-7-14 11:29 | 显示全部楼层
