[STM32F1] STM32F103RE的SPI读数据最后一位反过来
1366|7
 楼主| 白菜爱吃白菜 发表于 2016-7-18 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我用STM32F103RE的芯片,测试SPI1发现异常。
我将MOSI和MISO两个管脚短接,然后写数据,写完之后读数据,发现写入的数据最后一位与读出来的数据相反。
代码大概如下
  1.     SPI_InitTypeDef spi;
  2.     GPIO_InitTypeDef gpio;
  3.     EXTI_InitTypeDef diox;
  4.     NVIC_InitTypeDef nvic;
  5.
  6.     /* configure spi gpio */
  7.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
  8.     gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; //NSS -> PA4
  9.     gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  10.     gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  11.     GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
  12.     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
  13.     gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7; //SCK -> PA5,MOSI -> PA7
  14.     gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  15.     gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  16.     GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
  17.     gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //MISO -> PA6
  18.     gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  19.     gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  20.     GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
  21.     /* configure spi */
  22.     spi.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  23.     spi.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  24.     spi.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  25.     spi.SPI_CRCPolynomial = 7;
  26.     spi.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  27.     spi.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  28.     spi.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  29.     spi.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  30.     spi.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;
  31.     SPI_I2S_DeInit(SPI1);
  32.     SPI_Init(SPI1,&spi);
  33.     SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
我降低时钟频率,依然如此,想问下各位如何调试?
s290484188 发表于 2016-7-18 11:20 | 显示全部楼层
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
这两个的设置主从对应了吗
 楼主| 白菜爱吃白菜 发表于 2016-7-19 10:30 | 显示全部楼层
这 ...
我是短接SPI1的MISO和MOSI,没有用到第二个SPI口
s290484188 发表于 2016-7-19 13:05 | 显示全部楼层
用两个SPI口呢?
实际也不会两个口短接吧
s290484188 发表于 2016-7-20 08:53 | 显示全部楼层
我之前测试SPI主从,用的是两块开发板
其实不需要设置什么寄存器的,主机按照正常设置,从机把CS检测设置为硬件,设置为从机;
通讯参数配对好就可以了;
中断或者DMA都可以的
s290484188 发表于 2016-7-25 17:30 | 显示全部楼层
最后什么问题?
 楼主| 白菜爱吃白菜 发表于 2016-8-10 11:10 | 显示全部楼层
降频,降到36M正常。
后续再排查
